Как сделать такую конструкцию правильно???
18 Июня 2015 в 17:10
7 506 *
Уже задавла подобный вопрос, и мне посоветовали профиль 27*28. Или два слоя гипсокартона. Как крепить гипсокартон к потолку? Если взять профиль, то получится толсто. Может кто поподробней объяснить?
Спасибо! Я блондинка. Это профиль один в другой вставляется? Высота нужна 5см. Потолок — оштукатуренный.
Постою- послушаю, тоже интересно! Стен Иванович, у автора на фото толщина планки, к которой прикреплен плинтус, 3 см! А в Вашем варианте это будет не меньше 7:(( здесь явно как-то по-другому сделано…
На нижней части рисунка я показал, что высоту можно отрегулировать по потребностям.
Для гипсокартонового профиля, минимальная высота получится 4 см., если вставить профиль один в другой до конца.
при использовании гипсокартонового профиля, минимальная толщина — 4см если заменить правый слой гипсокартона на жестяные пластинки. (размер профиля 27х28). Но ведь существуют не только такие профили, есть еще аллюминиевые П — образные профили, скажем 20х20 или даже меньше.
Спасибо большое! Теперь понятно!
Спасибо!:)
