Добрый день! Квартира в новостройке, межквартирные стены - 20 см газобетон. Как можно улучшить звукоизоляцию, при этом не сильно уменьшив комнату? Она всего одна, и та маленькая. Возможно кто-то использовал автомобильную шумоизоляцию?
Автошумка для квартиры не подойдет, токсичная. а вам зачем шумоизолировать? после оштукатурки, поклейки обоем, настила пола, расстановки мебели и добавления текстиля и бытавухи звук уйдет. В пустых квартирах без отделки всего очень все слышно.
Может быть реально превратить эту стену в шкаф-по-максимуму? Шкаф с вещами — чудесная звукоизоляция.
Вариант со шкафом не подойдет, т.к. есть гардеробная и кроме дивана, небольшого стеллажа и рабочего стола в комнате ничего не будет. Комната длинная и узкая — 5х2,9 и с соседями граничит длинная стена. Знакомый живет в квартире с такими же стенами и слышимость у них просто отличная, регулярно слушает разговоры соседей по скайпу с родственниками)
… у нас в монолитном новом доме после всего вышеперечисленного (настила фанеры на стяжку, укладки массивной доски сирари, поклейки обоев, расставленной мебели и добавленного текстиля) все звуки также прекрасно слышны, как и до ремонта (в том числе по стояку через этаж как вверху, так и снизу.
… если вдруг соседи выясняют отношения, то слышно каждое слово (в том числе как снизу, так и сверху — шкаф точно не помогает никакой)
так что вопрос актуален, как никогда)))
....* Комната длинная и узкая — 5х2,9*..... всегда очень смешит эта фраза — комната практически идеальной пропорции 2:3. И не длинная, и не узкая...Если шкаф не нужен, то мягкие панели — и звукоизоляция, и размеры *съедаются* минимальные.
Мягкие панели как-то не представляю у себя в комнате. Но спасибо за совет, буду и их иметь ввиду.
Еще уточню — этаж последний, комната находится в противоположной части квартиры от стояков и вентшахты. Поэтому интересует звукоизоляция только от соседей по этажу.
У меня похожая квартира (2,9х5,
. Также блоки из газобетона , только соседи с 2-х сторон. Долго изучал специализированные форумы по звукоизоляции, читал форумы ЖК с подобным типов домов. Пришел к выводу:1. Если делать, то только правильно. Идеи с тонкими материалами сошли на нет в процессе. Физику не обманешь). Это стандартная конструкция — каркас из профиль звукопоглощающий из полиэстера (это мой выбор) и сверху 2 слоя ГКЛ/ГВЛ.2. Потери по толщине общие 5-8 см. Но если понимать, что стены все равно придется штукатурить (это 2 см) — то уже не так пугает. 3. Общее впечатление по отзывам (где есть фото с подробным процессом монтажа, сравнение до и после на слух, и просто разговоров) — делится на 2 типа:— ожидал конечно большего, но стало значительно лучше. В принципе доволен.— жаль, что не сделал этого раньше4. Т.к. звук постарается обойти эту стену, и «зайти» в квартиру через потолок, например, то я буду делать все по максимуму — в том числе и потолок. Но у Вас этаж последний, поэтому здесь подсказать не могу, к сожалению))
*Положите* ковролин на стену — звукоизоляция тоже неплохая /ну жалко 8 сантиметров/...
Ковролин (даже не вдаваясь в технические характеристики) надо чем то крепить. Это тоже см. Штукатурка см. Когда посчитаешь поподробнее — уже не так ужасно все. Получается всего 5 (вместо
даааааворсейшество здесь действительно поможет, но это пыль и дызайн неоднозначныйсмотря какие соседи, а то и 25 см отдашь, лишь бы спать спокойно. У нас жили за стеной сексуально озабоченные дятлы. Ночью вдохновлялись для дневного ремонта, а спали они с середины дня до вечера. Не спасала несущая сталинская стена. Я оклеивала автошумкой заднюю поверхность стеллажа и стену. Не знаю, насколько это токсично, если сверху была вагонка под покраску и стеллаж
главное чтоб между профилем(пусть самым тонким) и стеной не было соприкосновений, тогда это будет иметь смысл!
Я сделал бы следующим образом — если ремонт у Вас с соседом еще не сделан, то снес бы газ облом и сделал из кирпича, получилось бы не много толще, но значительно тише. Это выгодно и Вам и соседу, утолщение стены можно поделить пополам.
