Как скрыть трубы отопления
3 Ноября 2017 в 00:11
11 1149 *
Здравствуйте!Подскажите,какие есть варианты скрыть трубы отпления,кроме нашивания гкл-коробов и фальш-стены.Дело в том,что окна поставили хорошие,с откосами и подоконниками во всей квартире(4 окна),и если нашивать короба или фальш-стены,то подоконники получатся утопленными.Оставить трубы на виду-не вариант,так как полипропиленовые, на металлические закрыли бы еще глаза. Строители предлагают все срывать(откосы и подоконники) и после монтажа фальш-стенки ставить новые.Может есть альтернативные варианты,чтобы оставить окна в покое?(ибо и работы много и затраты лишние,не желательные!)Креплю фото одной из комнат,еще со старым окном.
Можно зашить только стояки отопления с экраном, по ссылке фото — Ваш случай.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%­D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%­BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&img_url=https%3A%2F%2Fphoto­s-kr.kcdn.kz%2F58%2Ff2ea6b3d83be397365fec38dc44ad5%2F4-full.jpg&pos=1&rpt=simage
или наберите в поисковике яндекс  «экран для стояка отопления» там много идей.
А обычный вариант — шторы — чем не годится?
Я тоже думаю, сто за шторами все равно не видно будет эти трубы.
Сделать штробы.взять качественный ппр, спаять все по новому.все трубы уложить в защитную гофру, подвести аккуратно к радиаторам.так делалось неоднократно(все повороты, тройники монтажные -будут своеобразными компенсаторами.)вот как-то так.все выполнимо и все работает.главное трубы с армировкой
И потом всю вашу эту лабуду закрыть шторами)))))
а в чем лабуда.
Да лабуда потому что. Стояки — это общедомовое имущество, и собственник квартиры обязан сделать к ним свободны доступ. если рванет то собственник будет за свой счет все переделывать.
если да кабы)))если рванет, а если не рванет.на инжинерку  «родина» гарантию дает 3года а 5 на коробку.так о чем сыр бор))
Скажите, пожалуйста, а разве можно делать штробы в наружной стене дома?
Вы же не наружную стену сносите.)))А всего лишь штробу делаете максимум глубиной 40-50мм, притом в теплоизоляции.Качественные армированные трубы ппр, хороший монтажник с головой и руками, и все.Коль ставятся полипропиленновые трубы от строителей, значит уже по проекту заведены ограничения по давлению и температуре… все углы и повороты выполняют роль компенсаторов, так что трубу мы не напрягаем(правильно только надо подобрать крепеж для труб в штробе, по диаметру и расстоянию.)Лучше конечно и удобней пройти через перекрытие (вверх и вниз)так потолок менше надо занижать.вот как-то так.!!!
Как вариант сварить коробку. Можно исполнить в интересной стилистике. Если интересны варианты - пишите в личку. Скину эскизы работ выполненных на сварог санткт-петербург
https://svarin.ru/svarog-ru/
