Как снять обои покрытые силиконом???
2 Июня 2016 в 17:48
11 1671 *
Делаем ремонт у бабушке в квартире сняли первый слой обоев,за ним второй вот с ним и проблемы.ей кто давно обработал эти обои силиконом или что то в этом роде.воду не впитывают,шпателем поддеть сложно,смывка для красок и обоев не берет,фен не помогает.что еще можно попробывать???
Силиконом? В старой квартире? Вы ничего не путаете? Честно, с трудом представляю как (и чем) можно было пропитать бумагу… А потом приклеить новый слой обоев… А у Вас случаем, не жидким ли стеклом пропитаны те обои? Если это так — оторвать без механической обдирки — дохлый номер. Это жидкое стекло, такая хитрая штука — это и клеящий состав, и гидроизоляция, и прочность… НО если покрыть им готовую поверхность (а не ввести в состав раствора) — то «тушите свет», ни краска не шпатлёвка держаться не будет… Даже не знаю что и посоветовать… Вы обои обдираете зачем? Стены планируете ровнять? Что потом на этих стенах будет?
вот бы фото)
покрыли силиконом или жидким стеклом не знаю точно что это лет 15-20 назад.Да планируем шпаклевать и клеить новые обои, потом как то умудрились поклеить поверх обои.фото к сожалению нету
жаль было бы понятнее, что делать..
Ежли честно, отписалась только потому что увидела для себя нечто интересное/новое, а именно «обои пропитанные силиконом»)))) а у Вас толи силикон, толи жидкое стекло, а может и лак НЦ или эпоксидка… Буду заглядывать в коменты на Ваш вопрос периодически, может найдётся прорицатель или Кассандр какой-нибудь… знающий универсальный метод снятия НечтА со стен (кроме того что бы снести эту стену и возвести новую))). А если без шуток — зачем Вы пытаетесь снять покрытие которое и так держится намертво? Перезадайте вопрос — как оштукатурить стены со сложным основанием…
может феном попробовать?
Скорее всего, это не силикон, а клей ПВА. Так когда-то обрабатывали  обои в спальне (чтобы не засаливались около кровати) мои знакомые. Теперь, наверное только механическая чистка поможет. А надо ли Вам полностью снимать все обои? Что со стеной дальше делать будете — обои / покраска?
Тоже думаю, что это ПВА. Была раньше эта практика. Совет может дурацкий- болгарка с насадкой щеткой по металлу…
автор, неделя прошла, отпишитесь, чё как?
Когда то приходилось клеить обои и покрывать сверху клеем ПВА Но в дальнейшем они отрывались как обычно. Правда почти сплошным полотном со стены
Сняли с помощью парогенератора и шпателя.процесс шел долго и мучительно но нам это удалось!!! вопрос надо ли снимать масляную краску на кухне чтобы шпаклевать стены? чем спать? феном? или просто сделать насечки?
