Как соединить куски фанеры в один пласт????
10 Апреля 2018 в 16:16
2 2874 *
Вопрос к знатокам! Очень нужно сделать из кусков фанеры (или как вариант дсп) большую фотозону.Нужно склеить/соединить несколько кусков в один большой пласт размером 2 на 2 метра.Можно ли это сделать степлером строительным? или какие есть варианты? Объясните по-подробнее человеку, далекому от столярного мастерства)))
На мой взгляд, ДСП — это уж слишком тежеловесно. Я бы собрал из реек рамку в размер листов ДВП, набил на раму ДВП. Для ровной поверхности обтянул тканью, или наклеил бы флизелин, и покрасил в нужный цвет. Легкий удобный вариант. На обратную сторону можно тоже приклеить любой фон для съемки.
это должна быть мобильная конструкция, т.е. будете куда-то её перемещать? Или это часть стены, которую нужно отделать?
Если часть стены, я бы обила панелями МДФ
Если просто надо соединить не внахлест два листа фанеры (ДСП), то представьте как бы вы это сделали с двумя листами бумаги? Верно, с обратной стороны поперек приклеили другой лист бумаги. Думаю с нужным вам материалом можно поступить так же, только сажать не на клей, а на саморезы.
