Как совместить мебель кухни и трубы? Как спрятать трубы?
25 Февраля 2016 в 16:18
9 12861 *
Уважаемые вдолевщики! Уже все мозги разбила на части, что делать с трубами в кухне?))) Как всю эту прелесть совместить с кухонной мебелью? От окна по порядку идут: канализация/слив, газ, холодная/горячая вода.... Врезать в мебель? (не красиво), Закрыть в вертикальный шкаф? (не останется рабочей поверхности). Углубляться в стену? (технически сложно и нельзя).... Короче, вся надежда только на ваши опытные и умные головы!!!)))
С газовым стояком сложнее(это все к газовой службе).А вот канализация и водопровод все решаемо Проштробить, чугунную канализацию поменять на пластиковую(пологие отводы)ревизию для страховки внизу на стояке(для возможной прочистки)Трубы водопроводные в гофре проложить, новые врезки.Лучше, если есть возможность пройти через перекрытие(тут по опыту, как соседи.))))согласятся или нет.а так все решаемо.правда все это в копеечку выпадает, а что делать.
Да, Алексей, спасибо! Этот вариант был первым в «задумках», но больно уж сложный (мягко говоря)… Пойдём на него, если что-то ещё не придумаем))))
Стояки канализации изгибать или переносить запрещено, тем более чугунина, её разобрать целая проблема, а загибать в стену не советую, если со временем она будет засоряться, чистить её надо будет в местах загибов, в Вашей квартире. Сантехники попросят доступ к загнутым элементам трубы при выполнении работ. А при прочистке чугунных труб используют металлический трос, Ваша пластиковая труба просто сломается. Надо искать другой вариант. С водой немного легче, договорится о переварке стояков думаю реально. Переваривать газ официально в стену тоже никто не будет, газовая труба должна быть в открытом визуальном доступе. Если её переваривать то неофициально на свой страх и риск. Лучше этот вопрос обсудить с газовой службой, она лучше проконсультирует
Денис, спасибо за консультацию!!! Будем думать дальше....))
Гарнитур здесь можно вписать в помещение и без переделки труб. Уже был аналогичный опыт и не раз. Например в некоторых квартирах в районе м. Кожуховская на первом этаже газовая труба входит с улицы в кухню, а дальше делится на три выхода, один непосредственно в эту квартиру, второй уходит стояком вверх, а третий вдоль стены горизонтально на соседние квартиры по первому этажу. В итоге конкретно в этой квартире вся стена в трубах. Закрывали все шкафами, правда подпил производился по месту. В итоге труб не видно и они всегда в визуальном доступе, если открыть шкафчики. Еще пример кухни с газовыми колонками подогрева воды. К этим колонкам подходит и уходит куча труб водопроводных и газовых. Тоже по итогу все аккуратно и доступно. Прилагаю несколько фото, которые сохранились.Вот здесь слева от встроенной СВЧ в шкафу газовая колонка.Это фото до ремонта, в момент замеров помещения. Газового котла еще нет, только отверстия воздуховодов для него.Здесь по середине стены труба канализации, задекорировали ее стойкой и врезали светильник, сейчас на фото прорезь для него.Еще проект с газовой колонкойФото в момент замеров и проектированияПодробнее по приложенным проектам можно почитать у меня в блогах.По итогу — штукатурьте стены, потом напишете мне на почту, договоримся о встрече и решим все вопросы без переделки труб.
Александр, спасибо огромное! Дали надежду!!!)))) Напишу Вам после штукатурки стен!))
По поводу чугунины, смотрите фото Денис.Она уже давно забита))от «старости»хотя это и стояк.Переноса никто не предлагает, все по этой линии.Только углы не прямые, а пологие т.к.называемые «отступы»Трос не помощник))).По техническим условиям, всегда при изменение оси стояка ниже по направлению сточных вод, устанавливают прочистки или ревизию.Их и можно убрать в шкафы нижние или отдекорироватьДиаметр на фото полтинник.С ним проблем по переделке практически не возникает, притом раструб находится у пола.Вся фосонина всегда есть в продаже.Притом трубы канализации необходимо брать из полипропилена(типа Остендорв)Они пластичные и уж точно не сломаются)))
Чугунный стояк не является разборным, и если мы вынимаем колена по высоте одного этажа, есть вероятность, что чугунина верхних этажей опустится в квартиру. Чугунный стояк собирается один на другой без разгонных муфт как на пластик. Последнее: канализационный стояк переносить ЗАПРЕЩЕНО. Вся ответственность ложится на владельца квартиры. И не надо такие вещи предлагать
Чугунина полтинник.крепеж под шпильку.Компенсатор, пологие отводы и ревизия внизу.Вот и все страхи Денис.По поводу запрещено(читай свод правил)И опыт, опыт денис.)))
