Как укрепить почти 2х метровую штангу для одежды? И покритикуйте конфигурацию гардеробной.
10 Июля 2018 в 02:52
12 13754 *
Обратилась в пару мест на предмет просчитать гардеробную на заказ и поняла, что всё буду делать сама с помощью Леруа, Икеи, рабочих и такой-то матери.
Размеры гардеробной 190x170 см.
В каждой конторе пытаются навязать корпуса по трем стенам, а я страдаю неизлечимой формой аллергии на любые угловые шкафы, и терпеть в своем доме эту порнографию не согласна.
Хочу штангу в распорку по широкой стене (можно по узкой). Как рассчитать нагрузку и выбрать крепежные элементы?
Штанга длинная - ее надо усилить. Напрашивается вертикальная штанга в распорку пол-потолок. Ее можно не до потолка сделать, а до антресоли (они на планах голубым цветом)?
Меня любой вариант устроит - главное понять как крепить платяную штангу так чтобы она не рухнула под тяжестью одежды.
Антресоли - просто распил из ЛДСП, роль кронштейнов частично сыграют ПАКСы, частично - докуплю (я так уже делала и удачно).
В первом варианте два Пакса разной глубины высотой 236 см стоят напротив друг друга, штанга по длиной стене.
Во втором - два Пакса по короткой стене и на противоположной - штанга. 20 см дырка меня не смущает, я найду что туда поставить или закажу шкаф точно по размерам.
Ответы (12)
поставьте или одну или две вертикальные штанги, в зависимости от веса вещей!
или к потолку, других в общем нет вариантов, есть ещё системы крепления к стене..
Решать чужие гардеробные комнаты без учета именно их гардероба занятие странное. Но, судя по вашим планам-картинкам, у вас ооочень много одежды, лежащей стопочками, и буквально пара-тройка блузок-платишек да пиждачков на плечиках /особенно на картинке с двумя Паксами/.  У нас ситуация прямо-противоположная — на плечиках основная и свитеров-гамаш на пару-тройку полок. Наш вариант выглядел бы так — одиночная штанга под длинные платья с одной стороны, два яруса штанг под короткие вещи с другой стороны и секция-шкаф шириной 80, глубиной 40 /в случае Пакса 75 на 35/ с полками, выдвижными ящиками-корзинами по центру /чтобы с выдвинутой корзиной не приходилось отступать в груду одежды за спиной или другую секцию шкафа/.
А решение со штангой проще всего подобрать в Леруа /мы брали трубу диаметром 2,5 и вот такой соединительный элемент/
Вот ссылка.
https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-treh-trub-krestom-18338405/
А да, про коробки с обувью забыла написать — они над- и под- штангой для длинных платьев /ну не 2 же метра длиной те платья/, а еще, в этой части с легкостью размещается пылесос, гладилка, лыжи...
Штанга 1,9 или 1,7 м + второй ярус минимум 1 метр - это на пару-тройку блузок? Столько одежды у меня действительно нет. Даже если я на вешалки повешу всё, включая свитера.
Вы правы, одежды для полок у меня действительно больше чем той, которая требует плечиков. Длинных платьев — одна штука. Вообще одежды (включая верхнюю), которой надо больше 80 см в высоту — сантиметров на 50-60 в длину.
И я не указала важную деталь — в квартире будет проживать один человек, а к той квартире, где я сейчас живу, прилагается 4-метровая кладовка в подвале. То есть огромное количество мест для хранения в новой квартире не нужно, все редко-используемое и габаритное есть куда складировать.
В гардеробной помимо одежды и обуви (включая сезонные) планирую хранить постельное белье, одеяла, сезонный домашний текстиль, запасную подушку, гладильную доску (вероятно встроенную в шкаф), там же будет стоять робот-пылесос, если куплю ручной пылесос — его тоже туда определю. Возможно одну из полок (или место на антресоли) задействую под хранение посуды, потому что держать все 6 комплектов в ходу на кухне — маразм, но посуда-то есть. Допускаю, что если я когда-нибудь стану нормальным человеком и буду делать стратегические запасы непортящегося продовольствия — они тоже переедут в гардеробную. Габаритного спортинвенторя у меня нет и не планируется.
По поводу решений со штангами. С соединительными элементами все понятно. но как вы крепили трубу к стенам? На какие крепления? Они надежные? А вертикальная труба у вас есть? А она как? Пол-потолок?
Федор, я правильно поняла, что вертикальную штангу можно прикрепить только к полу? Делать распорку пол-потолок не нужно?
В том же Леруа одинарные крепежные элементы к стенам, на стены и крепили, вертикальная штанга пол и потолок, но можно пол и в качестве потолка донышко антресоли — это же без разницы.  И очень просто.
А если у вас настолько мало одежды на плечиках, то может быть поставить шкафы по обеим стенам 170см, с одной стороны глубиной 35см, с другой 35см и/или 50см, а между ними просто поставить штангу-вешалку на колесиках? В глубине складировать редко доставаемое /сезонную обувь, например/, просто выкатив  вешалку для легкого доступа...
А шкафов мне куда столько? Да и штанга как ни крути сильно дешевле. Часть одежды переедет на плечики.
Спасибо. Вариант крепления к антресоли мне, конечно, больше по душе из-за натяжного потолка
Ну, сколько вы перечислили, так шкафов как раз столько и надо...  Тогда, зачем расположение по всем трем стенам? Это же не слишком удобно пользоваться. Если шкафов достаточно немного, и штанги 170 хватает, то и сделайте по боковым стенам — по одной шкафы, по другой штанга. А центр оставьте свободным.
лучше и верх тоже, есть крестовина специальная на эти штанги..
их там море на самом деле)
Спасибо! Не подскажите: Леруашно-обишные годные или озаботиться чем-то понсолидней?
