Как установить детский спортивный комплекс в распор с потолком
12 Сентября 2016 в 12:09
4 841 *
Добрый день.Подскажите пожалуйста, как можно установить детский спортивный комплекс в распор с потолком,если в комнате тканевый натяжной потолок,не подлежащий повторному монтажу
марка/модель/фото комплекса?
по-моему, никак — перед установкой натяжного потолка заранее делаются закладные под светильники или встроенные под потолок шкафы, если таковые предполагаются; если только искать уголок с креплением к стене
Детский спортивный комплекс Alpinistik Amaster-2/1. Крепление и к стене, и в распор с потолком. Не уверена в надежности крепления к стене. Прикрепить фото не удалось
почитал… нагрузка на комплекс до 110 кг.
так что, если стена бетон (в идеале..) я бы убрал верхние упоры и закрепил верхнюю перемычку жестко к стене и ! обязательно! с упором сверху (можно квадратную профильную трубу использовать), что бы не перегибалась при висе на турнике и добавил еще два крепления к стене (аналогичное нижнему, уже имеющемуся) где нибудь ближе к верху, все это дело на анкера. поверьте быстрее сама конструкция сложится чем анкера вырвет, особенно если их в общей сложности на три крепежа будет 12 штук)).
а так, если, как вы говорите, потолок тканевый то, от пары дырок он не расползётся, правда потом придётся его менять((.
