Как установить стиральную машину и инсталяцию
20 Апреля 2016 в 10:56
8 686 *
Вот тут я размышляю об планировке ванной. Пока теория:
https://ideas.homechart.ru/posts/28631/nuzhny-idei-planirovki-sanuzla-trapetsievidnoe-pomeshenie/
Но уже есть главные переживания у этой идеи:
- стоит/можно ли плотно устанавливать стиральную машинку (как у многих на картинках). Она же может в процессе эксплуатации трястись... не разнесет ли она все кругом?
- крепление инсталляции унитаза к вновь возводимым стенам. Что за материал лучше использовать, если толщина стены желательна не больше 10см?
Чтобы машинка не тряслась её просто нужно установить по уровню. В каждой машинке ножки регулируются. Берете уровень и выставляете… все
Плотность установки к стене – будет зависеть от подводки. Если у вас строго за машинкой будет выходить кран и слив, то машинку вплотную к стене вы не поставите. Если обдумаете что-то типа небольшой ниши в стене, где организуете, вывод слива и воды, будет возможность поставить машинку ближе к стене
у знакомой машинка разнесла кухню)))) ножки тут не имеют значения. белье скомкается в комок, чтото там сломается внутри))))  и так далее
их всегда ставят по уровню… но это не спасает от возможной вибрации в последствии. Я вот все смотрю на картинке людей, когда они в колонне да прям внатяг во всяких нишах… все равно вибрация неизбежна...
ищу реальных пользователей в общем таких инсталляций :)))
ну вот да, и ищу реальных пользователей стиралок во всяких нишах, которые впритык стоят… что со временем с ними происходит хотелось бы знать :)
у нас вплотную встроена в кухню — несколько раз при отжиме так вибрировала, что  выезжала вперед и дверь открывала
являюсь реальным пользователем. За несколько лет машины не сдвинулись ни на миллиметр. Сначала была бош, потом зануси. Обе полноформатные — 60х60. С каждой стороны по бокам оставлял зазор в 5мм. Разумеется устанавливал по уровню. Постамент под машину я бы на вашем месте армировал стальной рамой.
По поводу крепления инсталляции. Правая половина инсталляции у вас закрепится на монолитной стене. Левый край вы можете закрепить на стальном квадрате или швеллере, установленном враспор между полом и потолком. Я при таком способе вообще без инсталляции обошелся. ideas.homechart.ru/posts/14339/
точно! швеллер это идея!… и спасибо за ссылку на ваш пост.
