Как установить ванну: на или под плитку?
16 Августа 2019 в 05:57
11 7443 *
Планировала класть плитку на ванну, т.е. сначала установить ванну впритык к стенам (2 стены будем возводить заново), а на нее положить плитку.
Ванна металлическая Kaldewei.
Ремонтники уговаривают положить плитку, потом ванну, стык засиликонить (чтобы можно было поменять ванну в случае чего)
До этого 30 лет простояла чугунная ванна больше 30лет, на ней была установлена плитка. Все ОК
Что посоветуете?
Вот если бы ванна была чугунная, то да, никаких проблем — можно на нее плитку класть. А вот с металлической вряд ли. Она ж «гуляет»
Разве стальная ванна «гуляет»? Это же про акрил вроде бы.
Чтобы ванна не *гуляла* достаточно по контуру пустить металлический уголок /прикрепив его к стенам/, тем самым укрепить положение ванны. И кладите плитку — если бортик ванны неподвижен, но никаких проблем не будет. А внешне это однозначно лучше, чем силикон /он все равно меняет цвет со временем/.
Есть опасение, что ванна сколется или поржавеет и нужно будет с заменой ванны перекладывать плитку.
Это что же за ванна, которая поржавеет раньше, чем состарится ремонт? Кажется любая ванна лет 20-25 простоит запросто… если в ней орехи не колоть...
Начиталась плохих отзывов в интернете, теперь переживаю. Хотя ванну выбирали лучшую из стальных, что предлагают магазины.
Поитку лучше НА борт ванны. Под борта стальной ванны, ещё и по СНиП ставится уголок или брусок, чтоб борт не «гулял». Убирали ванну не раз, ничего криминального — силикон подрезается, ванна убирается, пока несъёмных вариантов не встречалось.
Автор, подскажите какой толщины выбрали и стоимость ванны. Тоже выбираю...
Скажу о стальной ванне. У нас 17 лет стоит стальная ванна Церсанит из весьма средней ценовой категории. Устанавливалась она, как сейчас помню, на толстенькие бруски в сочетании с кирпичной кладкой (мы закрывали плиткой экран с выемкой под ноги и лючком). Она по бортам не гуляет. Запенена плотненько по донцу и стенкам. Но тогда почему-то даже при условии, что плитка клалась на ботики, нам все-таки засиликонили шов. И это капец! Шов отодран, промазали эпоксидной затиркой и все ок. Насчет царапин и сколов. Ванной мы пользовались частенько и для помывки и для хозяйственных нужд (огурцы в ней не замачивали, но иногда крупное белье, ставили пластиковые ведра и тазы для мытья обуви, уборки и т.п.). За все это время незначительные царапины по донцу есть, но они почти незаметны. Один маленький скол появился 4 года назад, когда бабушка случайно уронила во время мытья тяжелую хрустальную вазу. Скол запшикан эмалью из аэрозольного баллончика. Периодически обновляю слой (раз в год-полтора примерно), потому что со временем он чуть желтеет. Сама ванна после уборки выглядит как новая — блестит, цвет снежно белый. Не представляю, что нужно сделать со стальной ванной, чтобы она потрескалась и облезла, проржавела. Так что не переживайте, тут действительно вы ремонт новый раньше сделаете, чем смените ванну)))
п.с. последние 4 года квартира сдается в аренду, так что сами понимаете, как арендаторы порой относятся к чужим вещам. С ванной все ОК!
Ванна стальная Калдевеи Саниформ плюс (как-то так). Толщина 3мм
Вот так делается или по другому?
