Как в таком пространстве соорудить кухню?
23 Января 2015 в 15:47
21 692 *
Уважаемые профессионалы и просто знающие люди помогите пожалуйста определиться.Кухня у нас 3x3 при этом в таком маленьком помещении есть окно, дверь и арка в гостиную?Cтена справа от двери 140 см, правая стена если входить в арку 70 см. Ширина окна 130 см, стена справа от окна 85 см, слева около 90. Голову сломала как расположить кухонный гарнитур с встраиваемыми варочной поверхностью, духовкой и холодильником
Ответы (21)
а вывод труб под сантехнику и плиту где на плане?
Укажите габариты и проемы на плане, а также выводы труб.
… нарисовала как смогла))))
  Потолки у меня 2.50, окно на высоте 85 см от пола. Варочная поверхность электрическая -газа нет, а розетка отдельная для нее как входишь в кухню сразу справа от двери ближе к полу.  Трубы на воду еще не вели -не знаем пока куда))))
Ведите кухню от труб под окно раковину и дальше углом по стене 300 см. В конце (у арки) расположите холодильник (лучше встроенный) и высокий шкаф с духовкой.
85 см до подоконника — высота достаточная, чтобы установить рабочую поверхность.
Розетку для плиты можно и перенести — это не сложно.
Это был мой первый вариантНо… вешать навесные шкафчики на стене возле окна не хочется, чтобы не закрывать свет от окна, помещение все таки маленькое, а с другой стороны начала думать, а не мало ли будет места для хранения если оставить только нижний ряд шкафов. Второй вариант был сделать на 3 метровой стене шкафы во всю стену и туда встроить холодильник, стиралку и духовку, но тут у меня случился стопор как оформить левый угол от окна, а точнее как врезать столешницу в эти шкафы, чтобы был какой то приличный вид… Но… опять но))))  выходит маленькая рабочая поверхность, если  вдоль стены с окном расположить раковину и варочную поверхность. Потом пришло в голову завернуть столешницу до самой двери и там сделать плиту, а мойку возле окна… а потом я подумала что кухня получается как бы окольцована гарнитуром по всем стенам и испугалась, что опять ерунда получается Вот и решила спросить совет  у "вдолевщиков", а то уже сама себя запутала. Спасибо Вам за совет. Может так оно и есть, что первое в голову пришло, то и сделать
А стол тогда куда? Кстати, какого размера он планируется?
а стола в кухне  и не будет, она  у меня проходная и не хочется загромождать… хотела стойку не большую, но так и не придумала куда ее всунутьА полноценный стол будет в гостинной за аркой, а может кто-нибудь предложит мне другой какой-нибудь вариант  и я передумаювремя у меня еще есть, пока отделочные работы идут. Собственно для этого я и советуюсь.
ideas.homechart.ru/posts/20909/foto-realizovannogo-obekta-ot-dizayn-studiy-flatarts/ очень интересный вариант получился у дизайнера
Возможно, я бы располагала кухню вдоль левой стены целиком и кусочек по стене справа (145 где). А под окном сделала бы стол/консоль… короче чтоб подоконник нежно в столешницу перешел) так прекрасно с утра пить кофе, смотря в окошечко=)
Понимаю о чем Вы, но у меня  ширины не хватает для такого удовольствия даже если стол  будет всего 50 см шириной, то для стульев и прохода остается всего лишь 65 см где-то, а  это малова-то чтобы лавировать с горячими кастрюлями от стола к столу
Согласна, очень интересно, но жаль не для моих проходных 9 квадратов. В любом случае спасибо за участие
А вы внимательно на размеры посмотрите. Вам кажется что у вас маленькая. Вам уже не один человек предлагает вдоль левой стены пустить шкафы например с духовкой и микроволновкой, вдоль окна столешницу можно и без ящиков снизу, а справа мойку. Все там помещается и проходы остаются.
Так я и не спорю, что если кухню сделать буквой П то места хватает Просто я не могу представить, как это будет в живую, когда повсем стенам гарнитур идет. Может и ничего, а может и не очень… а вот если между гарнитуром, расположенным по 2-ум стенам стол поставить, то места точно почти не останется. Да и нет необходимости у меня в столе на кухне, он будет большой в гостинной… Так что собираю просто мнения и советы.  В любом случае спасибо за участиеА Вы считаете нормально будет, если  гарнитур сделать по 3 стенам? По левой шкафы высокие (холодильник, стиралка, духовка, зона хранения), а по 2 остальным просто нижний ярус напольных шкафчиков БЕЗ навесных. Боюсь  как -то заказывать 9 метровую кухню на 3 стены, а потом сидет на ней у окошка и плакать от того, что какашка получилась… причем дорогая какашка
За такое  RESPECT Действительно помогли и не словом, а делом 2 вариант понравился, только плита далеко от вентшахты придется еще и потолок подшивать, чтобы трубы спрятать… и запахи наверно в гостинную будут ползатьЯ бы наверное вместо плиты просто рабочу зону и стойку сделала, а плиту в угол к окну… надо подумать.Расстановка в любом случае мне понравилась СПАСИБО
jkuhnya.ru/wp-content/uploads/2013/12/defitsit-prostranstva-ne-dolzhen-stanovitsya-prepyatstviem-dlya-sozdaniya-uyutnogo-dizayna.jpgcdn.houserepairtalk.com/images/3/2/1/2/1/archcity.png и вот img.board.com.ua/a/1043595260/wm/1-kuhni-na-zakaz-lyuboj-stepeni-slozhnosti.jpgТакже можно перпендикулярно короткой 140 стороне ( параллельно окну на расстоянии 60 см) установить такой остров cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/f/3/f/130711004807.jpgПриблизительно 80см на 140см
Можно в таком стиле сделать vsekuhni.net/wp-content/uploads/2013/04/angl-4.jpg;)
Как вы столько кухонь вдоль окна нашли? Я столько пересмотрела и ничего похожего не видела или я запросы не правильно в поисковике пишу???.. Красная кухня  такая, как я  про свою думала, вы прям мысли мои материализовали. И не так уж плохо смотриться, жаль на стойку у меня max 30 см остается и стулья в дверном проеме окажуться Хотя стойка для меня скорее желание, чем обязательная составляющая и без нее хорошо будет Спасибо БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
