Как вскрыть стяжку и добраться до труб отопления.
18 Мая 2015 в 09:44
6 4783 *
В квартире лучевая разводка отопления трубами Rehau Pink. По своей глупости просверлил трубу отопления в полу. Чтобы починить нужно вкрывать стяжку. Как это можно сделать, чтобы еще раз не повредить трубы?
аккуратно в месте где мокро начинайте снимать стяжку(смотря какой стяжка толщины, можно начать болгаркой, перфоратором), а дальше смотрите куда идут трубы и осторожно вдоль неё.
трубу естественно сначала отключить и слить…
Так вот я и боюсь перфоратором. По-проекту должна быть цементная стяжка 70 мм.
На счет слить — то думаю всё что можно уже к соседям вылилось.
Причем и трубы я примерно знаю где идут.
Вопрос именно в том как расковырять стяжку не повредив снова трубы
так и начинайте в том месте где просверлили трубу.
Сделайте вокруг этого отверстия ромашку из шести отверстий сверлом 6 или 8мм.  Неглубоко.
Раскрошите с помощью бородка или строительного зубила этот ослабленый участок.
Потом еще разок другой, пока до трубы не дойдете и не поймете ее точное направление, и глубину залегания.  Дальше легче — можно уже смело забуриваться с ограничителем до безопасной глубины по два расставленых (на ширину зубила) отверстия по обе стороны от трубы.  Потом между ними ударять зубилом и откалывать очередной кусочек бетона.
бояться уже не чего)))
