Здравствуйте , поделитесь , пожалуйста , информацией , как правильно закрепить инсталляцию Геберит Платтенбау к пенобетонной стене. Рядом сбоку в 60 см есть капитальная монолитная балка. Еще вопрос насчет дюбелей- начиталась , что есть химические дюбели. Сантехники шевелить мозгами не хотят , уверяют, что просто прикрутят, и все нормально будет. Боюсь , что все разболтается через пару лет, ведь обычный шуруп в него ввинчивается без проблем, как в деревяшку.
есть специальные дюбели по бенобетону. В вашем случае достаточно обычного винтового дюбеля.
Если всё же есть дикое желание сделать всё на века с расчетом что на вашем унитазе будет сидеть слон, то тогда есть 2 алгоритма:
1. в месте крепления дюбелей интсаляции (умывальника, бойлера...) в пенобетоне (газобетоне) вырезается квадрат (окошко), глубиной на диск болгарки. То есть не менее 3,5-4 см. Если будет крепиться тяжелая конструкция, ну типа умывальника, то поглубже — на 5-6 см. Этот квадрат (окошко) желательно сделать с таким расчетом, чтобы от точек крепления (дюбелей) край окна был не менее чем на 10 см, лучше больше. Это окно закидывается штукатурной смесью, например ротбандом. После полного высыхания — дня через 3-4, вкручиваете любой саморез (или анкер) обычным способом с обычным дюбелем.
2. В случае если это инсталляция, то она подразумевает некий гипрочный короб. В принципе что внутри короба вторично, там красоты не требуется. А по сему берете толстую фанеру, чем толще тем лучше, можно в 2-3 слоя, не менее 20 мм, а лучше 40-50мм, вырезаете квадрат (чем больше тем лучше) и прикручиваете ее к пенобетону несколькими саморезами. Чем больше саморезов тем лучше. В вашем случае при условии что у вас стандарная инсталяция шириной 50 см этот кварат фанеры должен быть не менее чем в 70 см в ширину и 40 см в высоту. Перед тем как притянуть саморезами фанеру к стене ее нужно пропенить. По сути потом половину несущей нагрузки будет нести именно пена в качестве клея. Если места для толстой фанеры нет, то в пенобетоне под нее вырезается окно как в п.1.
Да, и не забывайте что у разных инсталяций под унитазы разные допустимые нагрузки. На память не помню, но у обычного геберита что-то в районе 120 кг кажется. У некоторых других моделей допустимая нагрузка бывает побольше. Чтобы увеличить допутимую нагрузку у геберита, вам придется купить новые шпильки и сделать для них дополнительное крепление к стене.
