Как заменить тройник в пластиковой трубе
20 Мая 2016 в 19:52
7 1820 *
Как заменить тройник в пластиковой трубе с 100/100/100 на 100/100/50. Надеюсь понятно описала
А может проще обойтись вот такой штукой?
universyst.net/Perekhodnik-besshumnyy-100-kh-50-SKOLAN-Ostendorf-Germaniya
у вас не 100мм, а 110 мм. Для замены тройника вам придется нанять сантехника. Он демонтирует вашу трубу и соберет её заново с компенсатором. Компенсатор с трубой нужно обязательно дополнительно закрепить чтобы со временем труба в компенсаторе не уползла вниз. Обычно стопорят маленьким саморезиком, но можно и хомутами. Тройники с отводами на 110 и 50 бывают правого и левого исполнения, между прочим редкая штучка, возможно придется побегать в поисках. Такого рода работы удобнее проводить вдвоем чтобы один человек держал ведро над головой, от возможных сюрпризов соседей сверху. Или глубокой ночью когда все спят.
Однако мне думается что предложенный выше вариант с переходником с 110мм трубы на 50мм  будет более простым и рациональным.
Вообще то это не тройник, а крестовина двухплоскостная, но название не важно… Как сантехник могу только согласиться с вышесказанным — работа с перестройкой стояка обойдется дороже, и такой элемент действительно редкий. Переходник обычный, 110 х 50, который везде есть — самое оптимальное решение.
Спасибо, все понятно
Вводных маловато. Проще всего без разбора воспользоваться переходом  110x50.
Владимир, жжёте. Саморезики... Стащил в мемориз.
конечно переходник, что выдумывать..)
