Как же обустроить ванную?
3 Ноября 2014 в 16:59
7 534 *
Прошу помощи в расстановке сантехники (ванна, унитаз, раковина) и стиральной машины в ванной комнате такой неудобной планировки. Хотим именно ванну, а не душевую кабину, т.к. маленький ребёнок. Помогите пожалуйста советами! Очень нужно!
Под столешницей 246 уместится и стиральная машинка и ящички/шкафчики для.хранения всякого-разного банного-хозяйственного.
Очень даже удобная у вас ванная. Сразу справа от входа удобно сделать раковину, потому что как чаще всего именно руки мыть заходим. Ее можно сделать во всю длину до ванны.Можно сделать раковину стандартную и шкафчики, можно длинную столешницу и под ней машинку стиральную, ближе к ванной-там места больше перед ней, чтобы наклоняться. Нишу в 10 см удобно будет использовать под полочки над ванной, а мжно идеально встроить смесители и душ, чтобы по модному выходили из стены.Ванну  удобнее всего  брать от 160 до 180 см в длину, ширина у вас позволяет даже и 85-90.Можно прямоугольную 170-180/70-80, можно ассиметричную 170/90. Пространство от ванны до стояка можно использовать под полотенцесушитель какой угодно высоты, можно снизу поставить стиралку или корзину для белья, можно шкафчик, можно этажерку для кремов/шампуней.Унитаз идеально встает по левой стене, все размеры по бокам и перед унитазом удовлетворяют всем стандартам.К тому же он скрыт от входящих просто помыть руки.Если около ванны ставить шкафчик, то полотенчик можно сместить по другую сторону от стояка, на стенку с унитазом(сбоку от него естественно).Унитаз при желании можно подвесной, так инсталляцию можно сделать за гклстеной во всю длину, чтобы визуально уменьшить короб стояка.Но он у вас очень компактно в углу расположен, поэтому мшать он не будет. можно его зашить съемными панелями, чтобы доступ был на всякий случай, причем он со всех сторон будет сниматься, не мешая ничему.
Главное определите место ванны, унитаза и раковины. А вот шкафчики, стиралки, полотенчики, корзины для белья или навесные шкафы уже проще под себя адаптироовать, тем более они примерно одинаковы по размерам.
Здесь: по часовой стрелке-унитаз, стояк, стиралка(над ней можно полотенчик, можно шкафчик навесной для порошков, ванна, далее можно полотенчик, под ним корзина для белья, или стеллаж,  далее раковина стандарт, шкаф-пенал.Почему я полотенчик либо с одной либо с другой стороны от ванны беру… потому что полотенце брать выходя из ванны удобно, а если оно еще и теплое). да и повесить его сразу мокрым туда же, не делая лишних движений по ванной.
Если ваш ребенок совсем маленький, то я бы например придумала, если бы стиралку рядом с ванной  располагать, то можно было бы над ней сделать короб из гкл +плитка(в дальнейшем был бы столик для чего угодно, хоть для ноутбука, хоть для свечей с вазами)) или например типа пеленального столика комода, а под ним стиралка. удобно после ванны ребенка положить/посадить сразу на полотенце разложенное и не выходя из ванной его вытирать и все остальное. иногда бывает что в квартире очень холодно, после ванны, а в ванной тепло и комфортно.
