Как аккуратно разобрать кирпичную кладку под окном?
22 Сентября 2014 в 23:03
1 1008 *
Начинаю ремонт. Дом новостройка, Стены силикатный кирпич, толщина 60 см. Претензий к качеству дома пока нет, но расстояние от пола до нижнего края оконного про>ма 100 см! И при готовой стяжке, сделанной заказчиком, С подоконником будет минимум 104 см! Зачем? - Нет ответа! (Почти Гоголь:))) Но в на 13-ом: предпоследнем, этаже чувствуешь себя так, словно поселился в полуподвале. Тем более, что окна выходят почти на запад (юга досталось градусов 15 не больше).
Хочу убрать под окнами по 30 см и в гостиной интегрировать подоконник с письменным столом. В полном соответствии с требованиями эргономики. Благо окна выходят на лоджию и такая переделка никак не меняет фасад дома. Вместо установленных застройщиком чугунных радиаторов можно установить, например - Sira Gladiator с межосевым расстоянием 350 мм.
БТИ не против, если не расширять оконные проёмы, но вопрос, как сделать это АККУРАТНО. Кладка хорошая - уродовать не хочется.
Здесь вариант пылить, резать кладку по швам болгаркой с 230 диском.
