как далеко от фановой трубы можно установить унитаз?
1 Марта 2012 в 16:38
7 2622 *
Подскажите на каком максимальном расстоянии можно установить унитаз? Только чтобы в будущем не возникло проблем со стоком!
Нет таких нормативов. Должен быть соблюден уклон, а значит первостепенное значение принимает высота вывода фанового стояка. Если тянуть далеко, значит придется поднимать унитаз (делать подиум).
а еще объем слива нужно будет больше
недавно общалась со строителями, которые рассказывали веселые истории как они ставили унитазы в 20 метрах от стояков. Нормально, поставили. Конечно с сантехническимим насосами, но нет ничего невозможного. Если насоса нет, то нужен уклон как уже сказали выше.
если без насоса не далее 3х метров
Спасибо!
Добрый день!  В новостройке фановая труба стоит  слева от двери, а хочется поставить  унитаз справа от двери.
"Джамшут" сказала незя  тянуть что там  далеко. Как же мне быть -то ?
Расстояние  от  фановой трубы до места, где удобно 150см. Реально  или нет, спасибо за подсказки.
150  - это длина по прямой? из общих рекомендаций  - должен быть уклон 2СМ на метр трубы…
