Как делать монтаж радиаторов отопления???? Помогите
9 Октября 2013 в 12:42
2 594 *
Вопрос к профессионалам. У меня система отопления двухтрубная, сшитый полиэтилен Uponor, рабочее давление 10 атмосфер, температура 70-90С. Нужно поставить радиаторы Rifar monolit c боковым подключением. Стяжка уже залита, молярные работы выполнены. Монтажник предложил использовать гарнитуру присоединительную либо данфосс, либо oventrop. Сантехник из управляющей компании говорит, что лучше сделать полностью подводку трубами Uponor, будет некрасиво, но надежно. Кто прав?
Здравствуйте. Из стены, желательно, должна выходит нержавеющая труба. В стене соединяться с упонором. Первое: любая пластиковая труба, отрицательно реагирует на ультрафиолет. У участка трубы, который будет идти от стены до запирающего вентиля, срок жизни будет ограничен. Меньше, чем даёт гарантию завод изготовитель.  Второе: при такой температуре и давлении, этот участок трубы будет деформироваться. Особенно Упонор. Труба от температуры начнет увеличиваться, а так как она цельная, до самого ветиля на радиаторе, будет давить на эти краны. Стоит ваш радиатор, без напряжения на кронштейнах, и тут труба(деформированная)начинает его напрягать. Это не смертельно, но все же не правильно. Не по технологии. Ну и в третьих: как по вашему, что у вас вызывает чуство надёжности. Из стены до радиатора пластиковая труба или металлическая? Терморегулирующий кран вам нужен, я склоняюсь к Овентропу. При такой температуре, и с такими радиаторами, вы просто задолбаетесь от жары и пересушенного воздуха. Выход будет один, постоянно открывать и закрывать окна. Страдать от боязни сквозняков, так и самих сквозняков. Короче не жизнь а геморрой какой то. Если мои слова показались резкими, извините. Но выбор за вами.
Добрый день! Спасибо! Ответ полный и аргументированный.
