Как и чем перекрасить алюминиевый оконный профиль покрытый порошковой краской?
29 Августа 2012 в 13:37
8 10183 *
Как и чем перекрасить в белый цвет алюминиевый оконный профиль покрытый серой порошковой краской, внутри помещения, своими руками?
Добрый день, своими руками это сделать очень проблематично, я работаю с алюминиевыми окнами более 10 лет. Порошковое покрытие на уже установленных изделиях повторить в домашних условиях не получится. Единственное, что могу предложить из самых простых и доступных вариантов, это баллончики с автомобильной краской, реставраторщики нашей компании часто их используют. Перед нанесением профиль необходимо зачистить и обезжирить, а также заклеить все резинки и стекла))
Спасибо.
Примерно так и собирался делать, но на просторах интернета вычитал, что рекомендуют и грунтом из балончика перед покраской пройтись, а после покраски ещё и лаком, тоже из балончика....
Имеетли смысл? Или достаточно только краской покрыть?
Добрый день, уточнила у своих монтажников, они обычно грунт не используют, а лаком иногда покрывают для большего глянца
спасибо
1) Обязательно прошкурить мелкой, чтоб не было царапин,  шкуркой, — не до металла, а до матовости, в местах проплешин — до ровной поверхности.
2) Если есть возможность — снять створки и красить их отдельно.
3) Тщательно заклеить прокладки, стекла, фурнитуру и прочее, что не надо красить. Ручки снять.
4) Обязательно прогрунтовать специальной грунтовкой для алюминия те места, где этот самый алюминий просвечивает. В остальных местах зашкуренное порошковое напыление служит вполне хорошей грунтовкой.
5) Красить при помощи краскопульта. Если нет опыта, — потренироваться, чтоб не было подтеков или размывов. Иногда достаточно 2 прохода, иногда — 3-4.
6) Лак не нужен, — нужно сразу выбрать краску либо матовую, либо глянцевую, либо с той степенью глянца, которая Вам нужна.
7) К выбору краски подойти серьезно, на этом не экономить, если хотите получить хороший результат (в личку могу дать рекомендации).
8) Есть фирмы, которые на этом специализируются. Советую посмотреть их сайты, — возможно, Вам удастся "подсмотреть" какие-то хитрости. И по форумам поползать.
спасибо.
вчера уже покрасил… не шкурил, промыл и обезжирил только, серый цвет пропал оканчательно только после третьего слоя, резинки стёкла заклеил, ручки прям на раме красил, тоже серые были, не знаю… может "приклеились"  теперь?.. :-/ вечером заеду проверю, завершал уже вечером… пока не просхшая краска смотрелась ничего так…  :) будем вечером сегодня смотреть… результат, так сказать…
Чтобы перекрасить порошковую покраску на рынке промышленных красок (в розницу их не купить) существует только одна краска способная прилипнуть к порошковой без грунта. Она называется Feyco, производится в Швейцарии. Технология перекраски простая… Шлифуем 600 шкуркой, придаем риску. Берем краскопульт с компрессором и красим… Через 5 минут краска высыхает и все, работа сделана. Перед окраской, неокрашиваемые части заклеить малярной лентой.
Спасибо, но уже покрасили… в принципе если не шкрябать, не отваливается пока… :)
