Если лоджия просто застеклена, на ней будет теплее на 2-4 оС, чем на открытом воздухе. Источник тепла — стена, окно и дверь комнаты (даже в закрытом состоянии). Если окно (дверь) из комнаты на лоджию открыть, а окна лоджии держать закрытыми, пространство лоджии быстро наполнится тёплым влажным воздухом из квартиры, а стены и окно так быстро не нагреются, и, в результате перепада температур воздуха и поверхности (от 6 до 10 оС), возникают условия конденсации. Даже, если лоджия была утеплена.
Чтобы постоянно поддерживать на лоджии температуру воздуха выше уличной на 6 оС и более, нужен постоянный источник тепла плюс теплоизоляция, которая будет это тепло задерживать (утеплитель сам по себе лоджию не согреет — только сможет поступающее тепло сохранять).
Практикуемая технология утепления помещения изнутри ущербна в том, что со временем под слоем утеплителя появляется конденсат, что для потребителя не приемлимо. Поэтому поверх слоя утеплителя изнутри помещают слой пароизоляции. Это тоже плохо, т.к. стены перестают "дышать", т.е. пропускать влагу из помещения на улицу. В связи с этим появляется необходимость чаще проветриваить это помещение — открывать окно лоджии на улицу. Это, в свою очередь, вызывает другое негативное явление: тепло из помещения быстро уходит (быстрее, чем из других комнат, без лоджии, когда открывается окно на улицу). Объясняется это тем, что утеплитель, помещённый на стены лоджии изнутри, в отличие от бетонных стен других помещений квартиры, тепло не накапливает. Получается замкнутый круг: чтобы накопить тепло, надо лоджию закупорить, лишив комнату полноценного воздухообмена, а проветривание приводит к повышенным потерям тепла.
Поэтому для обеспечения нормального воздухообмена в квартире окно лоджии лучше держать постоянно приоткрытым. Температура на лоджии будет ближе к уличной, чуть выше. А от внутреннего утепления лучше отказаться.
На 1 этаже у вас есть возможность утеплить стены, граничащие с улицей, снаружи. В качестве эффективного утеплителя применить экструдированный пенополистирол (эппс) или пенопласт. Крепится он на специальных пластмассовых гвоздях с широкой шляпкой и пластмассовым сердечником или на клей. Толщина слоя эппс не менее 5 см, ещё лучше — 10 см. Если ваш стеклопакет одинарный (2 стекла), стены чересчур утеплять не стоит: всё равно через стёкла теплопотери раз в 5-6 выше. Поверх слоя эппс через сетку наносится слой специальной штукатурки. Поверхность эппс не помешает перед штукатуркой обработать бетоноконтактом.
Утеплять нужно также торец плиты перекрытия (см.рисунок) и торцы боковых стенок, граничащих с улицей. Поверх утеплителя крепится козырёк, его примыкание к стене желательно загерметизировать.
Пол, потолок и стены, смежные с соседней лоджией, придётся утеплять изнутри с таким же по толщине, как на уличных стенах, слоем эппс и с пароизоляцией. Если у соседей сверху и сбоку лоджия тоже утеплена, слой своего утеплителя можно взять меньшей толщины, но особенно на соседей надеяться не стоит. В качестве пароизолятора можно использовать фольгированный утеплитель, толщиной 5-10 мм (изолон, пенофол, фольгоизол), который является одновременно дополнительным утеплителем.
При хорошем (избыточном) отоплении и умеренных морозах можно постоянно (долгое время) держать окно и дверь на такую лоджию открытыми. Но при этом окно на лоджию тоже должно быть приоткрытым для проветривания. При желании можно дополнительно обогреть лоджию электрическим тепловентилятором.
На лоджии иногда можно поддерживать комфортную температуру, близкую к комнатной. Если на это хватает квартирного тепла, это тоже не очень хорошо. Потому что всё зависит от поставщика тепла, который подаёт в дом с выгодой для себя избыточное количество тепла, а жители выпускают это тепло на улицу через открытые окна, предварительно за него заплатив. А вы просто будете использовать это избыточное тепло для обогрева лоджии, т.е. поимеете какую-то пользу от общей для жителей дома негативной ситуации.
Как собираетесь использовать лоджию? Какая температура воздуха у вас бывает зимой (средняя и максимальная)?
я живу во Всеволожске.Зима как в Питере. А на лоджии хочу чтобы было теплее, чем на улице.
Спасибо за подробный ответ!
