Как использовать нишу в туалете 49x43
4 Августа 2012 в 11:30
14 1868 *
Туалет будет весь в плитке.
Как использовать нишу, не нарушая красоту? Чем закрыть? полочки от низу до потолка и закрыть одной дверкой - совсем не то... Заходи в туалет - ниша слева
Ответы (14)
Разместите там зеркало от пола до потолка.
Возможно я ханжа, но в туалете ростовое зеркало разместить не рискнула бы. Мне кажется, можно рассмотреть тонированное стекло в тон или, наоборот, в конираст плитке.А если вопрос с хранением всякой химии, туалетной бумаги и пр туалетного имущества решен, то лично я бы (у меня извечная проблема с размещением библиотеки) сделала там открытый стеллаж с детективной или приключенческой литературой:)
Посмотрите здесь. boginsky.com.ua/mebel_v_nishi.html
у меня такая ниша была  в ванной — сделали открытые полки из гипсокартона, толщина примерно 5-7см ( в полки вмонтировали потолочные светильники-галогенки),
и облицевали кафелем, применяя на углах закладки для кафеля — красота!!!!
Конечно, облицовка таких полок кафелем — не дешевое удовольствие,… но оно того стОит!
На полках разместила разные ср-ва для душа, шампуни (в глубине полок), а позже из Египта привезла 3 вазы разного размера специально для этих полок в тон к кафелю)))
Но у вас туалет, если не хотите размещать моющие средства, то как вариант — аромалампу и т.п.
Если в доме есть кошка — то внизу ниши — идеальное место для кошачьего лотка, тогда сам бог велел выложить кафелем!
Вощем, я бы выложила кафелем!!!
не знаю размеров ниши, поэтому не знаю, влезет ли туда:
— стиралка
— раковина (было бы удобно помыть руки)
— если не влезет, то еще как варианты: напольная ваза )))
— корзина для белья (можно использовать не по прямому назначению, а спрятать там ведро, тряпу и пр. фигню)))
— лоток для кошки
Снизу не стала бы делать полок, а сделала высокую нишу,
А сверху сделала бы 3-4 полки с подсветкой и мелочами "для души". Для подсветки можно вывести отдельный выключатель с реостатом(с регулировкой яркости)
если внизу размещать не стиралку, не раковину и не кошачий туалет, то в этой нише пол подняла бы по сравнению с общим уровнем полом туалета на ширину полки (5-7 см)
Вот как то так!
УДАЧИ!
Да, я не сильный знаток фэншуя, но следуя этим традициям — зеркало в туалете — ни-ни!
А если туалет совмещен с ванной? Тоже ни-ни? :)
Не могу точно ответить, я ж написала — не знаток я :)
Обратитесь к первоисточнику!
Могли бы сфоткать как у вас получилось? Полочки кафелем с двух сторон? И никакой дверки нет?
Smilecivic, наберите в гугле интерьеры санузлов — там этих полочек кафелем обложенных — огромное количество! Поверьте, ничего интереснее не будет, кроме исключительно утилтитарной составляющей. У вас санузел не 10 кв.м.? нет? У вас есть места для хранения хозвещей? Есть где разместить стиралку? Если да, зеркало, можно тонированное, напрмер с рисунком пескоструйным — идеально в маленьком помещении и чрезвычайно бюджетно. Можно панно из мозаики выложить еще… Еще может быть множество вариантов…
К сожалению, та квартира продана, очень жалею, что не сфоткала многие идеи, которые могли бы пригодиться… собираюсь на неделе туда за поступившей корреспонденцией, наберусь наглости попросить сфоткать — может не прогонят?!
вот нашла несколько картинок:
poselokstroitelei.ru/wp-content/uploads/2011/11/070.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/3812/veterweb.3/0_27fcd_6e0fca15_XL
www.plitka.rjrj.ru/foto_remont_vannoj/polochki_iz_kafelja.jpg
www.plitka.rjrj.ru/foto_remont_vannoj/polochka_za_vannoj.jpg
на первых двух замечательно обыграны ниши с помощью кафеля двух цветов,
на следующих двух я хотела показать, что от толщины самих полок получается разный эффект)
конечно, можно обшить кафелем только саму нишу, а полки — обычные мебельные, нууу или стеклянные — это будет бюджетнее
можно их сделать таким образом, чтобы и зеркало поместилось(что ОЧЕНЬ хочется одному товарищу), а полки — сверху и/или снизу.
А рковину-то не хотите тут разместить?  с зеркалом над ней! с подсветкой!  и с кафельной полкой сверху) ???
… я не знаток размещения ссылок — выдает ошибку, если сразу по ссылке шагать(
вот если скопировать ссылку и вставить в адресную строку без   "htpp/:", то получится!
А если часть этого (вертикальную) сделать?
Туда поместится водогрей на 80л (Stiebel Eltron HFA/EB 80z имеет ширину 41см) и фильтры для воды. Всё — закрыть 1 или 2-мя сан-тех люками под плитку. Ну что-то типа этого: photo.qip.ru/users/prok12/200644449/
Тоже самое подумал — бойлер, ниже гребенка с фильтрами, и т.п.,
или встроенный сливной бачек для унитаза.
