как красиво отделить "грязную" зону в прихожей?
24 Февраля 2014 в 17:33
23 4006 *
Здравствуйте, уважаемые! Помогите, пожалуйста, отделить "грязную" зону в прихожей! Есть прихожая 8 м2, практически квадратная не считая 2-х "аппендицитов" - входа в квартиру и входа в санузлы. На потолке несущая балка с 2-мя выступами по стенам, балка делит этот "квадрат" на две части, а отделяя грязную зону плиткой я делю прихожую еще и крест-накрест... будет ли это смотреться, если я еще и зеркало планирую в полный рост на колонне между дверями? (и шепотом - и может на балке на потолке тоже...)
Заложить всю прихожую мне не дают категорически (чтобы не ходить босыми ногами по холодной плитке и грязь разносить) теплый пол тоже табу...
Короче, у меня придумался единственный вариант. Фото плана и предполагаемой плитки прилагаю.
И еще - что можно сделать в пустующем углу? Там предполагался еще один встроенный шкаф, но стенку снесли из-за кривизны, стало больше места и я пока не решилась его закрывать, поскольку проход в ванну станет узким и неудобным наверное...
Ответы (23)
а остальной пол какой будет?
Остальной пол — пробка светлого оттенка, еще не выбрала. Вообще планирую пробку класть во всех комнатах одинаковую.
На мой взгляд при таком количестве закоулков и дверей совсем необязательно выделять еще и пол! Скорее лучше выбрать деликатный вариант сочетаний фактур по цвету. Пусть будет плитка в цвет пробки или чуть темнее. Но не контраст! А угол может быть таким...
Действительно сомневалась на счет контраста, оч. сомневалась, и в то же время боялась, что будет все "бежевенько" сливаться...
У меня планируется в кухне-гостиной кирпичная стена в тон плитки с нишей для электорокамина, она как раз видна при входе в квартиру. Что делать, если плитка куплена? ее не примут обратно, поскольку это последние остатки на распродаже… и по такой приятной цене…
Иногда ставят знак равенства между понятиями "сливается" и "скушно". На 8м2 вам не грозит ни то, ни другое. А что касается возврата плитки, то 2 недели с момента приобретения, при наличии чека, имеете право сдать. Вообще, подумайте стоит ли всю квартиру "танцевать" от прихожей или от печки. Может быть добавить ЦВЕТ?
Простите, в смысле добавить цвет? Цветные акценты? или например стены? Я тут стала анализировать все, что я хочу видеть в прихожей и вообще запуталась… Кроме "старинной" плитки и светлой пробки я хотела белые филенчатые межкомнатные двери и фотопечать на фкаф -купе типа такого http://skaf.ru/images/trueimg/originals/4/shkaf-kupe-komandor-fotopechat-s-gorod-zamok.jpg или http://vfl.ru/fotos/004c97124333103.html, чтоб плитка на полу "плавно переходила на шкаф. Представляла, что половина прихожей темная, половина светлая. Я не дизайнер и минусов своих хотелок я напрямую не вижу — могу только терзаться в сомненьях...
По поводу танцевать квартиру  - танцую от светлого пробкового пола и цветной кирпичной кладки — очень нравится… думала, что кусочек терракота в прихожей поможет как-то поддержать цвета и фактуры в квартире в целом. Мне очень важно мнение экспертов!
Простите, в смысле добавить цвет? Цветные акценты? или например стены? Я тут стала анализировать все, что я хочу видеть в прихожей и вообще запуталась… Кроме "старинной" плитки и светлой пробки я хотела белые филенчатые межкомнатные двери и фотопечать на фкаф -купе типа такого http://skaf.ru/images/trueimg/originals/4/shkaf-kupe-komandor-fotopechat-s-gorod-zamok.jpg или images.vfl.ru/ii/1393269532/004c9712/4333103.jpg, чтоб плитка на полу "плавно переходила на шкаф. Представляла, что половина прихожей темная, половина светлая. Я не дизайнер и минусов своих хотелок я напрямую не вижу — могу только терзаться в сомненьях...
не получается почему-то редактировать… Вот такую картинку предлагала для шкафа http://vfl.ru/fotos/004c97124333103.html
Разговор перешёл на кухню-гостиную, которую видно из дверей прихожей. И если прихожая будет бежево/коричневая/терракото/белая… то стены или мебель в кухне-гостиной неплохо сделать цветными… Иначе получится то, чего вы так боитесь — безликая бежевенькая квартирка. (сссылка к сожалению не открывается). Я  советую выложить планировку всей квартитры и исходные данные в отдельный блог. Сформулируйте Ваши предпочтения, сомнения и вопросы. Разберемся общими усилиями.
Теперь открыла… Ну что сказать… Если вы имеете в  виду шкаф в нише шириной 87см, то мягко говоря картинка в него не впишется. Совершенно разные пропорции. Шкаф узкий и высокий, а картинка вытянута в ширину. Делать ее усеченной, она станет мелкой и не выпонит своей функции расширения пространства.
Увидела информацию о составе семьи… Так вас четверо! Это меняет дело. Тогда вполне логично сделать шкаф в прихожей побольше. Можно продлить правую стену от входа (0,86см) на 35см и сделать нормальный трехдверный шкаф. Там где он переходит в нишу, будет глубиной 80-85см (без дверок), а правая часть под полки. Тогда пропорции шкафа расширятся, и можно подумать о картинке на дверцы.
Я думала над таким вариантом, но тогда грязная зона возле шкафа станет совсем узкой, негде будет топтаться, опять придется всем заходить по очереди, вот может если совсем узкие полчки делать для мелочевки всякой, И еще на этой стенке 44 см провод под домофон вывели, прятать в шкаф?.. я хотела на стену 86 см его вешать, но мне сказали дверь об него биться будет, на противоположную — плечом задевать. По поводу фото на шкаф, теперь вижу, что из-за габаритов у него в принципе функции расширения не получится, просто красивая картинка…А из предлагаемой картинки думала взять фрагмент из середины — высота таже, на одной створке дом, на другой улочка. Спасибо, что помогаете разобраться! Вот меня изначально вдохновила это картинка http://vfl.ru/fotos/a130fd084344891.html
Обувницы можно сделать по стене 1,65см. А по житейскому опыту обувь всегда скапливается у двери. Обувницы в Вашем случае должны быть подвесными!
Да, картинка классная. Но на нее работает весь интерьер и поддерживает интригу "улицы".
Боюсь, там слишком узкий проход :( 90 см всего + еще дверь, которую надо закрыть (2 двери — наружная металлическая и внутренняя деревянная открывается в сторону стены 86см) — будем попами толкаться :( с обувью вообще ума не приложу куда складывать. Смотрела обувницы — такое ощущение, что места занимают много, а обуви туда можно положить оч мало :( думала, только если в стенном шкафу полки внизу для обуви делать, ну и грязную-мокрую под порогом :)
Может быть функционал победит?
а еще можно сделать выдвигающиеся из шкафа обувницы (по аналогии с выдвижными ящиками)
это удобно при уборке-просушке
Ольга, очень ценю Ваше мнение, но мне кажется получаются очень маленькие клетушки, на практике это представляется не совсем удобным. Надо будет показать мужу, на месте расчертить и походить
Karakurt, спасибо,  очень полезная идея!
тоже приходил в голову этот вариант, но не стала выкладывать потому что шкаф для верхней одежды и обуви глубиной чуть больше сорока и шириной 65 см, -на четверых ИМХО мал. Плечики не повесишь — глубина мала, только если штанга на себя выдвигается, а это ну максимум пять вешалок с зомней одеждой. можно, конечно, туда самое необходимое, главное обувь, а все что не влезет — в гардероб. Но тогда я бы углубила шкаф для верхней одежды еще на 15 см в сторону гардеробной, чтобы сделать нормальную штангу. А в гардеробной полки-штангу по длинной стене тоже 60 см в глубину, а по бокам только держатели для шарфов-галстуков-ремней и прочей мелочевки… но тесно в гардеробной будет все равно...
тоже не очень нравится вариант, но выложу — может на какие-нибудь мысли натолкнет… двери можно и в другую сторону — может и лучше… еще — подумайте как следует прежде чем заказывать шкаф-купе 87 см с двумя дверями. Имхо — это неудобно, потому что через 40-ка сантиметровую дверь искать в шкафу и вытаскивать-вешать верхнюю одежду… одну дверь открыли — нужной нет, полезли в другую дверь, в общем представите на реальных габаритах насколько это Вам будет  удобно. Еще… еслиглубина ниши 50-8,5см на рельсу — сантим-полтора на расстояние между дверью и полками,  остается 40см — глубина шкафа… опять штанга поперек шкафа и одна — две рядом на 87 см не влезут… залезте в свой  шкаф и померяйте сколько курток-шуб у вас на 40 см умещается, не утрамбовывая только)))
вообще при вашей планировке сначала продумайте и определитесь с местами для хранения, а отталкиваясь от этого тогда уж над оформлением шаманить)
