Как лучше сделать отопление в эркере?
7 Декабря 2010 в 10:55
5 1987 *
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать отопление в эркере. Эркер застеклен полностью, его размер 4 м*2 м. Батареи в комнате установлены только на капитальных стенах и в эркере зимой достаточно прохладно и на стеклах образуется конденсат.
а остекление какое?
Если остекление как в совковые времена — добра не жди, нужны двухкамерные стеклопакеты (а рама пластик или дерево — это по финансам).
Спасёт либо перенос батарей, либо установка дополнительных батарей либо других источников отопления под остеклением эркера. Могут помочь электрические радиаторы (стационарно установленные), греющие плёнки (их не только в пол можно монтировать, но и на стену).
Это вообще не проблема отопления — потеющие окна.
Либо проблемы с вентиляцией в помещении. (Стеклопакеты без микропроветривания + плотно пригнанная дверь. ) Либо плохо выполнены монтажные швы вокруг окна.
А скорее всего и то и другое.
И греть это бесполезно =) Теплее может и станет (если плохи швы — то не особо), а вот потеть окна не прекратят.
Именно в холода это проявляется потому, что стекла становятся самым прохладным обьектов в комнате (что само по себе нормально). Но настолько влажно чтобы хватало их запотеть — около окна не должно быть. Т.е швы сырость в помещение пропускают, и что-то препятствует устранению этого сырого холодного воздуха (Который должен мирно опуститься вниз и двигаться в направлении ближайшего "выхода" = ). Плотные шторы, отсутствие циркуляции воздуха впринципе...
да.больше похоже что проблема вентиляции-надо обследовать чтобы убедиться.
Лучший способ отопления в подобных случаях — это использование системы "Теплый плинтус"! Они бывают электрические и на водяном теплоносителе. Из всех существующих систем отопления, на мой взгляд, "Теплый плинтус" — самый экологический и экономный в использовании способ обогрева помещений.
