Как лучше стелить полы: поперек или вдоль?
7 Марта 2014 в 09:12
11 26007 *
В инете очень много советов стелить вдоль, от окна к дверям, так полы в лучшем свете будут...
У меня вопрос в том, что мне кажется, если поперек будем стелить, то комнаты будут казаться шире? Особенно это касается вытянутой самой большой комнаты. Но тут сразу встает вопрос, а красиво ли будут смотреться стыки?
В самой маленькой комнате будет доска, а в остальных помещениях пробка (под дерево рисунок). Прилагаю план действий. Буду очень рада опытным советам.
Я бы положил вдоль комнаты, от двери к окну.
Да, обычно кладут перпендикулярно окну. Так швы будут менее заметны.
Если класть поперек солнечному свету, то сначала швы также будут мало заметны. Но в процессе эсплуатации эти швы станут значительно заметнее.
Кроме того в вашем случае я бы также стелил от окна. Так стелить будет значительно легче, особенно если стелить своими силами. Придется делать меньше распилов и быстрее получится.
Спасибо за ответы!
Укладывать пол будем не сами, прораб говорит, что если укладывать вдоль, то могут быть некрасивые тоненькие доски вдоль стены (если так совпадет, что участок останется небольшим), мол поперек посимпатичнее. Вот не знаю. Мы уже с этим ремонтом натерпелись, не хотелось бы и с полом попасть впросак.
По вопросу не совсем понятно- имеется ли в виду паркет или ламинат.
Итак, если стелить паркет в досках а-ля ламинат, либо просто ламинат- но без закруглениях на кромке,- т.е. в результате образующий абсолютно ровную поверхность,- то как в рекомендациях сказано- лучше стелить перпендикулярно окну, чтобы падающий свет меньше выявлял стыки ламината ( даже очень дорогой качественный ламинат всё-равно, если присмотреться, выдаёт некую приподнятость в районе стыков).
А вот если ламинат с закруглением кромки или с фасками,- то на самом деле без разницы, ведь стыки всё-равно будут выделяться- для того такой ламинат и создан.
Если стелить самому,-  то поперёк комнаты по-любому удобнее, легче выровнить при укладке криво положенную полоску. Ну а если это делают наёмные люди- то уж как вам нравится, так и заказывайте укладку.
А уж посчитать, останется ли слишком тонкая полоска, если укладывать вдоль комнаты- элементарно. Можно ведь тогда сделать изначально первую полосу более узкой,- тогда всё будет симметрично. Правда, расхода ламитата будет чуток побольше.
По-моему, все производители пишут, что технология укладки предполагает стелить вдоль направления солнечного света.
Скажите, пожалуйста, а какую марку пробки вы хотите использовать? Я просто не встречала с рисунком доски, а очень хочется!:)
Это пробковые полы Print Cork — Wood
Замковые полы: 915 х 305 х 11 мм, Лак “Hot Coating” — 33 класс
Спасибо за советы, будем думать.
А мы по диагонали постелили. У нас ламинат с фасками, комната смотрится больше, интереснее стало пространство.
Я бы посоветовала еще проверить параллельность длинных стен относительно друг друга. Иначе может получиться, что узкие доски вдоль стен будут сходить на нет. Я настояла, чтобы стелили поперек комнаты, как и Вы посудив, что так комнаты будут выглядеть шире. Сейчас я уже не уверена, что этот эффект есть, так как комнаты по периметру заставлены мебелью, а в центре лежат ковры ( положили временно из-за маленьких детей, но они так и прижились, без них кажется неуютно). А вот что расход ламината увеличивается — факт. И еще обратите внимание на стык разных напольных покрытий, чтобы он при закрытых дверях находился прямо под дверным полотном. А то у нас дверь установили, закрыли и оп-па! плитка-то кухонная в гостиную выглядывает. Пришлось ламинат разбирать, плитку срезать, несколько плашек ламината заменить. А так как уложен он был параллельно окну, разбирать пришлось полкомнаты (а был бы вдоль- сняли бы три доски и одну бы заменили). Когда через пару месяцев пришли в гости к сестре в ее свежеотремонтированную квартиру и увидели, как в коридоре из-под двери венге выглядывает туалетная зеленая плитка, переходя в коричневый пол прихожей, поняли, что наши строители не эксклюзивны.
Большое спасибо за опыт!
Для меня вопрос все еще остается открытым… Скорее всего лучше разложить доски по дому и смотреть как лучше, сложно "на бумаге" выбрать наилучший вариант.
