Как можно скрыть газовые трубы?
13 Декабря 2013 в 14:51
14 1409 *
Кто как выкручивается? Покрасить- не вариант( всё равно их сильно видно, а внешний вид у этих труб, как правило, не ахти(
у меня это чудовище находится на расстоянии 40 см от стены, ещё к тому же и двойное в нижней части
вполне нормально смотрится вариант как у o_gur
https://ideas.homechart.ru/posts/16131/kuhnya-na-6-kvm-dub-cherripatina/
но вот думаю, может не коробом, а сделать это выступом до самой стенки?
ширина этого безобразия всего 3 см
Ответы (14)
Пенал
40 см всего- не очень смотрится((
начиная см 5 ниже крана- будет верхний подвесной шкаф) а вот 55 см трубы на фартуке не знаю чем украсить)
Может так?
 и считаем, что шланга Вашего я не видел!  … не при газовщиках будет сказано
я газовщиков к себе не пускаю))… а здесь кто газовщики?
и сейчас буду делать, нарушая спросила в ЖЕКе сказали нельзя его прятать… ага, ЩАС!!
увы, отключить меня тоже не могут(( я бы елект. плитку поставила и всего то)
спасибо за идею)) можно будет подумать))
"а здесь кто газовщики? "
т-ссс!      они повсюду !
… ну, до меня не доберутся))
в свою защиту могу сказать что пользуюсь я газом в год от силы пару раз
forum.ivd.ru/index.php?showtopic=84546&st=510&p=1189142&#entry1189142
вынесен на 4см фартук, вентиль в шкафу.
prosto-gost.livejournal.com/23574.html
гипсокартонный короб и сантехнический лючок.
Спасибо)) нашла картинки)
решили делать короб… и лючок… так как на той же стенке нужны розетки((( муж сказал что и розетки и стояк вместе прятать в короб низзя(((
Ваш муж — мудрый человек.
Второго взрыва вы не дождётесь, увы...
ну вас! ну чего так печально-то? что, постоянно идёт утечка? Я же не замуровываю полностью стояк((
"Газовщики" теперь ходят с электронным прибором, который именно и показывает "концентрацию" газа в воздухе. И газ в воздухе есть всегда!
И есть три способа от него избавиться:
"подтянуть" резьбовые соединения;
смазать трущиеся части крана.
Если бы в доме никто бы не сверлил, не штробил и не ходили трамваи, метро и тяжёлые дизельные грузовики по городам — резьбовые соединения можно не трогать более (после проверки). Вибрации и резонансы...
А смазка высыхает со временем. А в кране металл-по-металлу газ не держит...
Один раз в год, обязательно проверяется и даже если всё в порядке — смазывается. До следующей проверки ведь целый год впереди, мало ли...
А кранов в кухне сколько?
Правильный ответ: 4 конфорки, +1 духовка + 1 ввод = всего 6. И все дают небольшую утечку.
А третий способ — самы простой — проветривание, как способ постоянного удаления микроскопических порций естественно скопившегося газа.
А вы короб — вокруг  трубы…
Ладно — сквозь трубу газ не проходит, а короб ВОКРУГ КРАНА-то  зачем ???
Главное правило "безопасности" — почувствовав запах газа НЕ ПОЛЬЗУЯСЬ электрическими выключателями освещения, бытовых приборов — вы же не определяете концетрацию газа по запаху — откройте ОКНА на кухне и в комнатах и с улицы позвоните в ремонтную службу.
Они найдут место ПОСТУПЛЕНИЯ газа в вашу квартиру. Иногда через щели от соседей, а соседи уехали в Куршавель...
Зимой все взрывы бытового газа происходят или утром — за ночь скопилось, это при разщрыве трцбы, плохо закрытом баллоне...
Или вечером — после работы пришли и автоматически включили свет, чтобы посмотреть ВСЁ ЛИ В ПОРЯДКЕ с краном...
80% информации человек приучен природой получать зрением.
Опасность запахов, смертельная опасность "вымывается" использованием парфюмерии.
Спасибо за верную реакцию, уже не надеялся… Чаще побеждает авось.
Практически же можно  дизайном "скрыть с глаз" трубы, только не с помощью короба.
Главное что бы напором воздуха от вентилятора вытяжки,  или конвекционное перемещение нагретого радиатором холодильника воздуха (радиатор на задней стенке) — обеспечивали движение воздуха мимо крана газового ввода.
Уезжая в отпуск или на выходные из квартиры лучьше закрывать газовый ввод.
P.S. Протечку из водопровода (причин масса)  можно пережить, а пренебрежение последствий тех же изменений в газопроводе пока пережить никому не удавалось. Причины — работы по ремонту газовых сетей и нарушение технологии подключений… Человеческий фактор, как говорится.
Проветривайте, следите за работой естественной вентиляции.
а… оставили как есть, покрасили трубы в цвет стен и я сделала вид что не замечаю))
