Как можно задекорировать трещину в стене?????
26 Марта 2014 в 21:13
11 10192 *
Помогите советом! При отделке квартиры столкнулись с такой проблемой: в коридоре на стене образуется трещина (в одном месте).Штукатурили стены, клеили серпянку..... и трещина вновь появляется! Что еще можно сделать???? Может быть как-то задекорировать трещину?
подробнее что за дом. Частный, многоквртирный, этаж, этажность, панель, кирпич и т.д. Что за стена — фасад, несущая, межкомнатная и пр. Сколько лет дому, регион проживания. Перекрытия из чего — балки, плиты, монолит…
Дом пятиэтажный, многоквартирный, кирпичный. Квартира находится на 4 этаже. Стена кирпичная, межкомнатная, несущая. Дон сдан в эксплуатацию в январе 2013 года.
если стена "межкомнатная несущая" значит на ней лежит плита. И стена стоит на плите. Ходить ходуном будет при малейшей подвижке фундамента. Поскольку дом кирпичный, то степень подвижки фундамента максимальная.
Итог. Ваша трещина не лечится. Готовьтесь с ней жить. Как задекорировать? Ну самое простое поставить там шкаф. Если шкаф ставить нельзя, попробуйте на этом месте сделать какой-нибудь декоративный короб или молдинг. Как вариант короб с электрокамином.
Короб не подойдет. Стена в узком коридоре. Если стену поклеить обоями, то скорей всего порвет их, да?
да
Попробуйте стену оклеить финтексом или чем-либо аналогичным. Если трещина не шибко подвижная, какое-то время будет держать.
В коридоре уместно закрыть эту стену большим зеркалом (без приклеивания к стене) или несколькими зеркалами.  Сзади на зеркало наклеить любую самоклейку. Будет что-то вроде триплекса. Если разобъется — останется висеть тряпочкой.
второй вариант декора — натяжной потолок. Цветной, не цветной, с рисунком или без, пленочный или тканевый, глянцевый или матовый, то что подойдет для вашего коридора.  Речь идет конечно об установке его на проблемную стену,  а не на потолок)  Потребуется контурная рамка из соответствующего профиля.
третий вариант — драпировка традиционной тканью. (но это более хлопотно в эксплуатации)
… неожиданное решение для квартиы
обшить стену эконом-панелями,  применяемыми в качестве торгового оборудования
и позволяющими произвольно размещать на стене всякие полезные штуки:
О декорировании зеркалом тоже подумываем. Может быть узкими полосами в нескольких местах? Зеркало с нанесением пескоструйного рисунка. Наш коридор-это целая проблема, занимает около 20 кв. м, у входа имеет квадратную форму, а при входе в спальни длинный и узкий, поэтому эту "ужину" тоже как-то надо обыграть. Постараюсь сделать фотки "нашей проблемы"… Может быть у кого будут идеи!
Сделайте роспись по трещине. Хорошо подойдет рисунок ствола дерева, в стороны веточки и листья. Чтобы трещина не читалась, можно кору расписать выпуклыми красками. Трещина будет как бы внутри ствола
Такой рисунок можно и вокруг повторить несколько раз, чтобы именно к этой трещине взгляд не притягивался.
Как и обещала-фото моего коридора. Извините за беспорядок!!! И очень жду Ваших предложений и идей. Один раз мне уже помогли на этом сайте, может быть повезет еще разок…
Вход в гостиную
В самой узкой части коридора (1-ое фото) та самая трещина. Чем-то закрыть, как видите, не получится… очень узко.
