Как навесить зеркало на кафельную плитку?
7 Июня 2010 в 21:37
12 637 *
Эм, возможно вопрос немного не по теме, но возникла тут проблема.
Мне нужно повесить в комнате зеркало. Но так получилось, что кроме как на старинную печь приделать его некуда. А печь эта облицована кафельной плиткой.
Как можно его туда прикрепить? Желательно качественно и так, чтобы можно было снять.
Предыдущее зеркало на силикон крепили – очень мне не понравился этот вариант – фиг снимешь.
Ответы (12)
Двух сторонний скотч попробуйте.
А выдержит? Зеркало просто не маленькое 40х60 см примерно )
Но за идею спасибо!
плитка на печи может быть полая внутри… если она специальная для термической защиты от нагрева печи… поэтому просверлить то ее можно, но будет ли в  пустотелой плитке нормально держаться гвоздь, вопрос?
Скотча по всему краю и выдержит
Скотч — это жесть( И потом по краям грязь налипает, скоро будет выглядеть неопрятно. Под печкой, видимо, понимаем камин в старом фонде, от пола до потолка? А то за верх можно было бы зацепить. Ну или сделать финт ушами и привинтить крепления на потолке)
Уже прикрепили ) На скотч. Держится хорошо, село плотно. Грязи нет — я его протираю ))
Под печкой мы понимаем печку в старом фонде ) До камина ей, как до… )
"за верх можно было бы зацепить" — это как? О_о На веревочку? ))
Вообщем всем спасибо ) Буду сейчас сидеть и думать чтобы еще сотворить с этой печкой. А то выглядит оно, мягко говоря, странно.
Всем привет. Между скотчем надо добавить жидкие гвозди. А скотч наклеивается хоатично.
НЕ стал бы я на скотч вешать, все таки  печка, перепад температуры, жидкие гвозди можно но потом целым его не снять. Я наверное за механические крепежи в этом случае..
я планирую вешать зеркало размеров 150х80 на керамическую плитку в ванной, чем лучше закрепить?
на скотч не хотелось бы — боюсь оторвется в неожиданный момент, ребенок дома
http://www.lincos.ru/ru/products/glassmirror/wallhidden  я скотч в ванной ликвидировала. Небольшое зеркало съехало по нему как по маслу.  А фурнитуры много разной. Но это  повесить раз и  навсегда, уже не перевесишь, дырки в кафеле или в швах будут.
Только на крипежи, все остальные способы  повредят зеркало при демонтаже.
я тоже за нормальный крепёж.
