Добрый день
подскажите как решить нашу проблему:
присоединили часть балкона к комнате, остекление планируем хорошее с 2-ым стеклопакетом, утеплим уличную стену и полы.
но боюсь что без подачи теплого воздуха стекла будут "плакать"..
проем из комнаты на балкон получился 160 см по полу. можно с 2 сторон повесить радиаторы (с 2-ух потому что проем глубиной всего 50 см и нужное кол-во секций никак там не уместить), либо вывести батарею под окно (но делать по закону этого нельзя), либо поставить внутрипольный радиатор с вентиляторами. но стоит от около 30 тыс:(
вот такой например:
http://www.teplo-com.ru/_mod_files/ce_images/eshop/grzejnik-kanalowy-z-wentylatorem-1d.jpg
может есть у кого-то опыт, подскажите как правильней поступить
конечно бы фоток для наглядности, а так по теме скажу, если балкон утеплен хорошо, установлены хорошие окна, а в комнате ( в квартире) достаточно источников тепла, то в общем и целом на балконе должно быть тепло, во всяком случае окна плакать не должны.
Возможно, самым простым и разумным будет вывести на балкон розетку для подключения в холодное время маслянного радиатора. Если этого окажется недостаточно, то нужно рассматривать варианты дополнительного стационарного источника тепла. Это может быть и увеличение мощности существующей батареи и вывод на балкон или примыкающую к балкону стену дополнительной ветки с еще одной батареей.
Внутрипольный конвектор-вещь! Но почему 30 тыщ?
у нас площадь комнаты и балкона почи 20 м получилась, поэтому нужен достаточно мощный, и выбирали чтоб с вентилятором был… вот и выбрали за 30:(
спасибо за ответ! розетку на балконе предусмотрели, но все же решили внутрипольный конвектор ставить. надеюсь он оправдает наши надежды:)
А если ограничиться просто эл. теплым полом, то разве нельзя вобще без батарей обойтись?
Балкон же и так утеплен.
если речь об обычных электрических матах, то они балкон не нагреют. Если речь об кабельном обогреве, то там есть ряд условий, главные их которых — утепление основания под полом и стяжка не менее 5 см. Да и толку от того пола не намного больше чем от электрических мат, одного поля ягоды.
Обычный масляный радиатор имеет мощность от киловата, а хорошие радиаторы от 1,5 кВт плюс вентилятор и термостат. Если допустить что площадь балкона 4 кв. метра, то с учетом припусков по краям там больше 3 кв. метров электрический мат не положить, а это всего 160х3=480Вт, из которых часть тепла уйдет к соседям вниз, на улицу (через бетон), а часть на обгрев бетона и поддержания тепла в бетоне. Проще говоря КПД не велик, а результат не сиюминутен.
Обычный же масляный радиатор, даже без принудительной конвекции (вентилятора), балкон в 4 кв. метра обогреет в общем-то быстро. Правда пол будет холодным, но никто вам не запрещает зимой кинуть на пол коврик.
Хотя можно сделать и то и другое, хуже не будет точно.
Присоединённая лоджия – это дополнительное помещение, для обогрева которого необходима дополнительная батарея отопления, мощность у которой должна быть не ниже, чем у проектной комнатной батареи. Но устанавливать дополнительную батарею или наращивать количество секций у имеющейся батареи в доме с централизованным отоплением нельзя, т.к. в этом случае нарушится равномерное распределение тепла по квартирам от общего вертикального стояка отопления. Выносить батарею на лоджию запрещено.
Электрический теплый пол альтернативой штатной батарее отопления быть не может, т.к. количество поступающего от него в помещение тепла в разы меньше, чем от батареи.
Хватит ли мощности внутрипольного конвектора или масляного радиатора определить сложно, т.к. в паспорте на отопительный электроприбор указывается мощность потребляемой им электроэнергии, а только по одному этому показателю нельзя определить мощность выработанной им тепловой энергии.
Поэтому лучше использовать переносной масляный радиатор или тепловентилятор: если одного обогревателя будет мало, можно будет принести на лоджию второй. А вмонтировать в пол дополнительный конвектор будет гораздо сложнее.
И ещё важный момент. Отопительный сезон длится обычно более 200 дней в году. Вы готовы все эти 200 дней круглосуточно держать электрообогреватель на лоджии включённым?
