Как обшить стены гипсокартонном в старой квартире?
28 Июня 2010 в 08:00
4 351 *
Всем доброго дня, есть небольшой вопросик к вам. Как обшить стены гипсокартонном, ведь этого очень освежает интерьер помещения. Дело в том, что у нас довольно таки старая квартира, и я хотела бы узнать, возможно, ли вообще это сделать.
Конечно возможно. Только обязательно используйте 2 слоя ГКЛ, иначе стены будут трещать
если правильно смонтировать каркас… ни какого треска быть не должно ( 10 лет живу в доме со 100% стенами и перегородками  и потолком из ГКЛ)… монтировал сам...
при обшивке стен используйте потолочные профиля 60х28 и 27х28… не жалейте прямых подвесов… если штукатурка на старых стенах держится хорошо… можно монтировать на клей...
Стены делать по каркасу нужно с перехлёстом 2 слоями ( про это идёт речь ) .
Ну и конечно же, если всё сделать правильно, то трещать не будет
внешние стены… достаточно 1-го слоя… при монтаже межкомнатной перегородки… рекомендуется 2 слоя в нахлест… лично я рекомендую уделить бОльшее внримание звукоизоляции… чем 2-м слоям ГКЛ...
