Как "обыграть" газовую трубу в ванной комнате?
15 Июня 2014 в 11:34
3 5617 *
Решили соединить ванную с клодовкой, но в кладовке проходит газовая труба, если убрать стену, то труба висит на середине,
не вижу никаких проблем в том чтобы провести трубу в любом нужном месте. Тут варианта действий два.
1. Вызвать своих газовщиков. Они отрубят газ и проведут трубу как надо. Придется платить денюжку и ждать. Могут потребовать согласования или взятку (или магарыч).
2. если сваркай работать не надо, а это скорее всего так, то можно обойтись и без газовщиков.
— открыть окна.
— найти ближайший к углу сгон и разъединить трубу. Пойдет газ, но не сильно, бояться не надо. Не сильнее чем из открытой конфорки. Намотать лен и навернуть кран. Перекрыть газ. Учтите что сверху льна нужно использовать специальный герметик для газа, в отличии от юнипака он зеленого цвета. Купить его можно в магазинах с газовым оборудованием. Про все альтернатиные герметики, активно рекламируемые в массмедиа забудьте. Если все делать последовательно и грамотно, то период свободного хода газа будет всего несколько секунд -пока мотать лен. Газовщики обычно тоже именно так и делают.
— собрать трубы в нужном вам алгоритме. Это вообще можно (и разумно) сделать после устройства новых перегородок. В конце трубы ставите еще один кран, он и будет рабочим, а первый кран  будет всегда открытым и  работать как сгон (соединитель труб).
В принципе эту работу можно попросить сделать любого сантехника, если сами боитесь, там все элементарно.
И помните что пластиковые трубы и газовые шланги длиннее 3 метров использовать нельзя.
Спасибо большое за совет, завтра в горгаз)
Труба идет близко к потолку, поэтому если не хотите переделывать газопроводную трубу, то лучше подшить подвесной потолок из гипсокартона. Так она останется на месте и проблем не много, а потолок все равно придется выравнивать. Для ванной используйте гипсокартон зеленого цвета, влагостойкий. Если жалко терять высоту, обшейте трубу гипсокартонным коробом по каркасу из потолочных профилей.
