Как оформить арки?
25 Ноября 2013 в 23:30
3 2256 *
Здравствуйте! Очень надеемся на вашу помощь. Вход из коридора в кухню будет оформлен аркой (куполом не вверх, а в сторону - наподобие буквы "D") Лоджия примыкающая к кухне, будет объединена с кухней и утеплена.
1 вопрос|
Вход с кухни на лоджию, как правильно оформить? Нужна ли П-образная арка или нужны скругления?
2 вопрос|
При входе из холла в гостиную не хотелось делать двери, а сделать арку не будет ли это перебором? и если возможно сделать, нужно ли делать ее такую же как при входе в кухню? Только в другую в сторону (зеркальная D)
По хорошему, выход на лоджию нужно скруглить. По-моему, арка лучше выглядит, когда она радиусная:
Если просто закруглить уголочки — больше похоже на интерьер космического корабля из фильма 80-х :
Важно арку обналичить. Она сразу обретает законченность и перестает быть похожей на дырку в стене. Без наличников ее можно использовать в определенных стилях. Но они не очень распространены в дизайне интерьера:
Если нравятся арки и они поддерживают стиль в интерьере — используйте и в гостиной комнате.
Будет ли такая арка входа в лоджию смотреться на фоне арки входа в кухню, которая будет примерно такой:
только без полочек.
Очень сложно сказать, что быдет смотреться хорошо, потому что арка не сделает "колхоз" красивым интерьером.
