Здравствуйте, уважаемые дизайнеры) вновь нужна ваша идейная помощь. Вопрос опять для меня не простой, но для вас думаю решаемый. Так вот, есть коридор около 10 кв м. 2070 мм ширина и около 3000 мм длина. Народу нас 5 человек, из них 3 детей, всегда куча обуви при входе и одежды. Проем в гостиную расположен близко от входной двери начало проема примерно через 800мм. Получается, что 2 комнаты расположены в одной части квартиры, 2 в другой и нужно будет ходить все время мимо грязной части коридора. С одной стороны по закрытой стене, которая более длинная, планируется установить шкафы на 60 см, а вот что делать с той частью, по стене с гостинной, как ее спрятать от глаз? В голове есть мысль, что сделать какую нибудь фальш стену-перегородку, с нижней закрытой частью в виде шкафчиков под обувь, но при входе в квартиру, практически, лицом будем в нее упираться и какой ширины она должна быть, чтобы было комфортно проходить между ней и шкафами???? Может у вас есть другой вариант, более функциональный и эстетичный)))
Кривая стена в санузел, судя по всему, ваше изобретение, так расположите перегородку параллельно этой кривой - образуется *коридор* между санузлом и перегородкой одинаковой ширины по всей длине, по нему и будете передвигаться. Проход между перегородкой и шкафами лучше порядка не менее 90см.
И обдумала бы -- нужен ли шкаф глубиной 60см по всей длине стены, может быть на входе расположить такую глубокую секцию, а далее шкаф меньшей глубины? Или даже глубокий шкаф по стене с гостиной, а по длинной стене неглубокий шкаф. Обдумайте, что именно будет в шкафах /обувь, шарфы-шапочки и многое другое не требуют глубины 60/.
Так у вас цель какая ? Зону прихожей ограничить функционально или зрительно закрыть ?если только функционально, то возводить лишнюю стену, на мой взгляд, не лучший вариант. Есть много приемов - например, сделать разное напольное покрытие с контрастной границей до и после проема двери в гостиную, поставить там симпатичную банкетку для переобувания или консоль и зеркало над ней повесить. Большой шкаф, что в коридоре сделать встроенным и макс незаметным, ну и первую секцию в нем выделить для повседневной обуви и верхней одежды, чтоб ничего в прихожей не болталось.
Хочется выделить тамбур, причем выделить и отделкой и цветом, что-нибудь не убиваемое вроде фактурной штукатурки и покрасить на 2-3 тона темнее остального пространства прихожей. Если бы еще потолок на 15-20 см приопустить и в цвет стен покрасить, был бы "проход через портал в большое и светлое..." Зеркало в полный рост - на внутреннюю честь двери. Правая перегородка тамбура короче правого дверного простенка на столько, насколько ширина шкафа в прихожей больше левого дверного простенка. Остальное подписано на картинке.
У меня маленький, всего 60 см глубиной. Конечно, втроём нам тесновато заходить (но привыкли уже да и не так часто одновременно втроём заходим), но ☝ это реально вещь - разделся, разулся, перешагнул в чистую часть, дверь закрыл и всё - красота. В нашем случае еще огромный плюсище оказался - это звукоизоляция от лестничной клетки. Соседи меломаны, мать их 😤
