Как переделать пол
31 Декабря 2024 в 14:37
6 634 *
Здравствуйте уважаемые подписчики. Прошу помощи в решении моего вопроса. С мужем делали реконструкцию деревянного родительского дома. Старый деревянный пол выбросили,сделали стяжку по всем правилам,на неё положили ОСБ 0,8 мм,подложку и ламинат.Пол оказался холодным,даже в 30 градусную жару в деревянном доме всегда прохладно и пол не прогревается.Нужна переделка.Позже я прочла что плотность ОСБ и ламината примерно одинаковая,они оба холодные материалы.Может заменить подложку на хвойную. Тёплый пол я не настроена делать ,летом его не будешь включать и пол будет холодный.Двери уже стоят,нужно оставить прежний уровень.Есть ещё вариант- убрать стяжкуи положить деревянный пол но это?
Подскажите что лучше и дешевле сделать.    Николаевна
Ваша стяжка цементная ? Прям на земле лежит ?
Да ,на земле,целлофан,песок,пеноплекс и стяжка
Вроде все правильно сделали... поэтому не понятен результат, кот вас совсем не устраивает. Разве где то есть мостики холода или в щели продувает.
Странно, что где то прочли про холодные материалы. Здесь надо говорить не про плотность, а теплопроводность, а она и у осб и у ламината примерно схожа с инженерной доской.
Из покрытий — у пробки лучше, конечно, но в целом — норм.
Так что советую тепловизером посмотреть, что там у вас делается.
Спасибо за пояснение.О пробковом покрытии вы имеете ввиду если вместо обычной подложки положить пробку?
Пробку и в качестве чистового пола кладут. Но я советовать не возьмусь — все же это дорогой материал. А вдруг не поможет. Потому что, судя по вашему описанию, проблема сложнее просто некачественного покрытия. Странно, что летом в жару пол остается холодным. Там холод только от земли может идти. Но у вас полистирол лежит, значит должен изолировать.
Могу только повторить совет посмотреть тепловизером, чтоб понять, откуда холод идет.
Спасибо. Попробую на одной комнате что-то поменять и буду знать поможет или нет.
