Как подключить стиральную машинку ??
12 Июля 2013 в 11:29
6 592 *
Здравствуйте, выкладываю проект кухонных шкафчиков и размеры всего помещения. Вывод труб находится под раковиной с левого края кухни. Я долго не могла придумать куда поставить стиральную и сушильную машинки , они не встраиваемые. В итоге было решено поставить их в колонну справа и закрыть высоким кухонным шкафом нестандартного размера. Но тянуть сливные шланги до канализации очень далеко , и если не ошибаюсь , то сливной шланг увеличивать более чем на 5 м не рекомендуется , где-то читала что до стирально машинки можно проложить дополнительную трубу в которую будет осуществляться слив. Помогите пожалуйста советом , если стиральная машинка будет стоять в задуманном месте , возможно ли будет её подключение к воде и канализации??? Или всё же придётся поменять план кухни ??
У вас хороший проект кухни, ничего не бойтесь.
Шланг слива и подводки холодной воды к машинке в вашем случае можно протянуть по полу. Для стиральной машинки достаточно диаметра 40 мм, а не 50 как обычно для раковин.
по прямому участку пола прокладываете кусок трубы с небольшим уклоном — сантиметра 2-3, больше не надо. А на криволинейных участках чтобы не заморачиваться с отводами и коленами пластика и максимально избежать углов в 90 градусов — протяните обычный шланг. Шланг протяните согласно инструкции тоже с небольшим уклоном. Через переходник шланг соединяется с пластиковой трубой (продаются в сантех магазинах) и все.
Здравствуйте. Я как понял у вас кухни ещё нет. Не подскажите, что это у вас за короб в углу?
Анна, спасибо огромное за совет, наверное так и сделаем.
Нет, кухни ещё нету, ремонт в самом разгаре и на днях думаю заказывать кухню. А в правом углу стена такая, потому что когда-то давно расширяли кухню  и тот кусочек не удалось расширить, поэтому так и получилось.
