Как поднять плиту до уровня столешницы?
1 Августа 2014 в 16:57
8 57713 *
Здравствуйте!Снова я ))
Установили плиту отдельностоящую, и вот печалька-длины ножек не хватает, чтобы поднять ее до уровня столешницы.
Сейчас муж подложил чурочки спереди и сзади.Выглядит не гармонично, думаю, что и небезопасно.К тому жаль пропадает полезная площадь в нашей 5-ти метровке.
Есть какой-то вариант, на что ее можно установить без угрозы для окружающих+ организовать полезное пространство? Думаю, ножки плиты вообще не использовать при этом.
Да, высота столешницы 91 см, плита Горенье, вес 45 кг.Варка газ, духовка электричество.
Спасибо!
Существуют специальные модули для таких целей.
Например, в Ikea такие называются "надстройка ФАКТУМ", размеры 60x5 см. Пол года назад надстройка  белого цвета (артикул 142.594.10) стоила 650 рублей.
К сожалению на сайте нет такой продукции, ни по названию, ни по артикулу(( А Анна меня не понимает в этом вопросе)
Спасибо за помощь!
Спросите в официальной группе в соц.сетях у "живых" консультантов :) У Икеи далеко не весь ассортимент на сайте представлен.
Насчет полезного пространства-непонятно.Вам нужно поднять плиту на 6 см.При изготовлении какого-нить ящика под плиту минимум 4 см уйдет на днище и крышку, вряд ли вам помогут 2 см пространства между ними.Оптимально купить 4 ножки в ближайшем магазине кухонного оборудования нужного вам размера и заменить штатные ножки плиты-час работы.
да, так просто? я просто не думала, что ножки взаимозаменяемы.Думала, родные нужны.Нужно попробовать в любом случае, спасибо!
А полезное пространство это я так-вдруг получится?
А моя подруга положила  под плиту на ПОЛ столешницу и красота!!!
высоты столешницы не хватит я думаю.Но спасибо, нужно измерить наверняка.
По креплению, естественно не взаимозаменяемы.Наличие шуроповерта и крепежа по металлу желательно.Ну и рук, конечноВариант более затратный-заказать постамент на тех же ножках по вашим размерам и на него поставить плиту.
