Подскажите, пожалуйста, как можно поднять ванну над полом еще на 6-8см дополнительно к высоте ножек? Ванна акриловая, стандартных ножек не хватает (единственно возможное место установки далеко от стояка). В новостройке у нас очень высоко отвод из стояка, поменять его нет возможности. Ищем более простой и быстрый способ - заливать стяжку в месте установки ванной тоже не получится - нет столько времени ждать, чтобы она схватилась и просохла.
на кирпичи , у меня сделали кладку из кирпича, но не на весь размер ванны, а под каждую ножку ванны, кирпич на растворе.
обычно делается подиум. Кирпичами выкладывается бортик, подсыпается керамзитом и сверху 4-5 см заливка цементно-песчаной смесью (лучше специальными ровнителями, они не трещат). На следйющий день можно залить финишным ровнителем (саморастекайкой), получится ровная плоскость. На следующий день можно ложить кафель.
Вы теряете максимум два дня, а жить с этой ванной будете долго. Не вижу смысла экономить эти два дня.
то есть судя по рис.трубы замурованы под плитку, а сверху еще и ванна, и спрашивается зачем....
а как было у меня — трубы в свободном доступе под ванной, а все это закрыто декоративной панелью от ванны.
Если быстро и дешево — то кирпичи вам в помощь. Это самое проверенное средство!
на съемной квартире под каждой ножкой ванны стояли по 2 хоккейные шайбы)) ремонт там был свежий.
у нас рабочие тоже все при помощи кирпича делали.
А у нас рабочие отрезали от трубы ( диаметр трубы как раз, чтоб ножки туда вошли) 4 равных куска и ставили на них ванну.
