Как подогнать плитку и ламинат в один уровень?
2 Июля 2013 в 22:55
2 6747 *
Интересует вопрос,что сперва класть плитку или ламинат,для подгона в один уровень?Просто мастера плиточники,хотят его класть и уходить,я не уверен,что ламинат ляжет в уровень с плиткой ,ведь по логике ,легче плитку подогнать,там ведь на толщине клея можно сыграть.
Обычно ламинат стелят в  последнюю очередь, не вижу проблемы-возьмите одну доску, положите на подложку и будет плиточникам уровень ламината.
Идите из расчета что средняя толщина половой плитки 8 мм, плюс слой клея (зависит от ровности пола), ламината, в свою очередь, тоже 8 мм плюс подложка 2 — 3 мм, тобиш можно ложить плитку, а уж потом к нему ламинат, но все это при условии идеальной ровности пола иначе на стыке может либо плитка быть выше, либо ламинат а то и оба варианта вместе(((
Так что берите уголок и строго контролируйте первый ряд плитки, чтоб мастера не напортачили, 11 — 12 мм от основного пола будет идеально))
