Как покрасить металлическую дверь?
13 Мая 2011 в 13:07
9 2961 *
Друзья, подскажите, пожалуйста.
Имеем вот такую металлическую дверь темного цвета:
Хочу сделать ее посветлее, но не знаю чем покрасить, чтобы краска хорошо легла, не облупилась, да и вообще не смотрелась убого.
Подскажите, пожалуйста.
У меня похожая ситуация. Советовалась со своим прорабом, он сказал, что попробуем сначала ошкурить, потом автоэмалью (аэрозоль) покрасить. Думаю попробовать на внутркнней стороне коробки, а там уже остальное… Может и вам так попробовать
Почему бы не подонимать консультантов в магазинах с красками? )
Консультантам не доверяйтесь особо. У них не хватает практического опыта, + они могут быть заинтересованы в продажах либо определенной марки, либо самой дорогой продукции, в зависимости от мотивации.
Я 2 года был торговым представителем в Санкт-Петербурге производитей Лакокрасочных материалов и знаю о чем говорю.
Шкурить не обязательно, но и не повредит. шкурка 240-360. Особо не увлекайтесь, достаточно просто заматовать. Обезжирить растворителем 646. Далее грунтовка из баллончика, тонким слоем близким по тону цветом. После высыхания грунтовки можно покрывать основным цветом также аэрозолью.
По технике нанесения. Наносить нужно равномерным слоем без пропусков и без "напыла" (это когда капельки краски ложатся на уже подсохшую краску и не растворяются в слое, а создают шероховатость).В то же время не должно быть подтеков. Посмотрите ролики по окраске автомобилей в сети
согласен в чём то с предыдущим комментом, но есть и категрические НЕТ:
данное покрытие лучше вообще не шлифовать, хорошо отшлифовать у вас всё равно не получится. Ток испортите "подложку" под будущий цвет… Обезжирить согласен! Подумал бы по поводу нанесения.Краски в баллончиках слишком жидкие.Так что красте ВАЛИКОМ ВЕЛЮРОВЫМ тоненькии слоем(пару-тройку раз)Он проникнет во все неровности, не даст подтёков и равномерно ляжет
Какая краска под данное покрытие пригодна-сам не знаю.Но если подойдёт ток автоэмаль в баллонах-снимите дверь с петель и положите её горизонтально, не будет подтёков
PS
я свою дверь красил эмалью DULAX.Два года-полёт нормальный))
я свою раскрасила акриловыми красками и сверху лаком из баллончика, недавно, но пока держится
Спасибо за советы!!
Глазки-ручки снимать наверное лучше? Или достаточно закрыть скотчем малярным?
Нам предстоит решить похожую проблему, но пожалуй, еще сложнее: необходимо покрасить оконные рамы из алюминия с порошковым напылением. Архитектор догадался сделать их серыми, а нам хочется чего-то более светлого или теплого в этой жизни. Ситуация осложняется тем, что эти конструкции нельзя заменить, т.к. они являются частью единого стеклянного фасада всего дома.
Пытались консультироваться с продавцами в магазинах, — прав один из комментаторов: советуют всё подряд, лишь бы купили. Кричим SOS!!!
красила  дверь грунтовкой для металлических поверхностей.Сейчас можно найти цвет практически любой.Предварительно слегка ошкурив поверхность и обезжирив, т.к. нижняя часть двери была с облупившейся краской из-за котов.))) Красила валиком.Красить из балончика можно только сняв дверь с петель и гденить на открытом месте.Иначе вокруг вашей двери будет цветной ареол в тон двери.И обязательно с защитой дыхательных путей!!! Да и затеков будет меньше, т.к. краска достаточно жидкая в балончиках.Если учесть, что необходимо неоднократное нанесение, чтобы получить нужный слой покрытия, то с балончиками Вы замучаетесь.Плюс нужен навык.
мы покрасили обычной эмалью из баллончика, ничего не шкурили и не грунтовали, и не обезжиривали, только пыль протерли, краску купли в леруа, легла хорошо
