Как построить второй уровень в комнате?
2 Марта 2014 в 07:25
18 10150 *
Здравствуйте. Имеется квартира в кирпичной новостройке (2012) и необходимость возвести второй уровень для обустройства спального места. Высота потолка в комнате от 3,10 до ~4 метров. Может ли такая конструкция опираться на несущую стену и две кирпичные перегородки? Как это реализовать проще и быстрее всего?
План и фотографии помещения прилагаются. Место предполагаемой конструкции отмечено на плане. Извиняюсь за плохое качество фотографий.
Буду благодарен за советы.
Спасибо.
Ответы (18)
Может сделать так? В лестнице можно сделать выдвижные ящики для хранения, а сбоку полки для книг. С одной стороны опорой для чердака будет лестница и шкаф, с другой-колонны из бруса. Основание кровати-также брус. Технически как правильнее  и надежнее сделать, думаю, Вам сейчас подскажут профессионалы.
она у вас будет не на стены опираться а сама на себя, на свои опоры — брус или металлопрофиль. так вам проще. Она как бы будет вставлена внутрь ваей комнаты. А к стенам тупо прикреплена, чтоп не украли))))
Конструкция данного яруса при таких габаритах весьма нелепа, т.к. показывает что изготовитель не дружит с сопроматом и пользуется только ему ведомым опытом...
Всё тоже самое можно сделать гораздо изящнее, визуально легче и не менее надёжно.
Вот варианты моих вторых ярусов6 http://yarus-spb.ucoz.ru/photo/  тут можно увидеть как лучше решать такие задачи… но есть и свои хитрости :-)
Лично я для подобных ситуаций строю второй ярус в комнате с опорой на 2 несущие стены.
Материал — пиломатериалы.
Толщина настила яруса у моей конструкции 55мм!
Такой ярус гораздо легче визуально не имеет лишних — ног опор и весьма надёжен.
Вот фото некоторых моих работ: http://yarus-spb.ucoz.ru/photo/
Если интересует изготовление яруса в дорогих материалах, то и это возможно. Опыт нашей столярки и набор оборудования позволяет нам изготавливать вот такие интерьеры из дерева:
http://lux999.ru/. тут есть всё, что можно сделать из массива дерева ценных пород.
В приложении фото второго яруса наиболее подходящего для предлагаемого помещения.
Поскольку двери не будет. можно под ярусом разместить и шкафы и рабочее место
Данная конструкция не плоха. но её можно сделать более изящной, убрав ненужные «рёбра» (лаги) на которые постелен настил. «Ноги» в данном варианте — тоже лишние
В таком исполнении конструкция очень массивная и «давит » своей фундаментальностью...
В моём исполнении этот второй ярус выглядел бы гораздо более изящнее и легче визуально.
Естественно не в ущерб прочности!
Мои контакты и варианты работ по изготовлению второго яруса тут.
