Как повернуть лестницу
17 Марта 2024 в 16:03
23 1124 *
Всем здравствуйте. Попался нам хороший проект дома.  И казалось мне ,что смогу его распланировать.
Не даёт покой лестница сжирающаю кусок комнаты на втором этаже.
И появляющийся кривой коридор.
Опыта в стройке нет совсем.
Коммуникации сан узла котельной и кухни никак не перенести. На втором еще можно
Хочется ее как то повернуть удобно.
Черновая высота этажа 3 метра.
Может кто то видит решение.
Ответы (23)
А линейные размеры помещений указать можете?
И фото лестницы?
Прикрепила
Такой есть
Если лестницу реально перенести так, то постирочная частично окажется под лестничным маршем.
Расположила бы лестницу на месте стены между комнатой-спальней и гостиной или на месте стены между кухней и санузлом. В первом варианте забежные ступени на территории комнаты-спальни /под ними места хранения для этой комнаты/, верхняя часть лестницы на территории гостиной /под ней ТВ-зона с местами хранения/. Во втором варианте забежные ступени на территории туалета, изменив его конфигурацию с квадрата на прямоугольник, верхняя часть лестницы на территории кухни, под ней как раз и разместятся высокие модули холодильника и стойки с техникой. На втором этаже таким образом выход с лестницы в небольшой прямой коридор и ровные помещения в обе стороны.
Не очень могу представить. Получается ход на лестницу с гостиной?
Забежные ступени я предлагаю сделать на территории комнаты-спальни, но тут все от ваших желаний - хотите вариант с лестницей из гостиной, тогда забежные ступени из гостиной. Да и лестницу в этом случае можно сделать открытую. Мне же кажется более удобным когда помещения изолированы, поэтому я предложила именно вход на лестницу с коридора. Но, решать, конечно, вам...
Когда-то делала проект в котором также у входа котельная и санузел с одной стороны и комната-спальня с другой стороны, там только гостиная и кухня-столовая разделены, но лестница на второй этаж именно такая, которую я предложила - два пролета с поворотной площадкой.
Картинка постоянно исчезает. Загружаю уже в который раз...
А по поводу *Попался нам хороший проект дома*, видимо, не настолько хороший, если не все в нем устраивает... Может быть просто еще поискать? Меня, например, больше всего настораживает хозяйский санузел на втором этаже - кроме того что он у наружной стены, он еще и висит над крыльцом /???/
Ну в него мы укладываемся, внутри просто можем подвигать
"Не даёт покой лестница сжирающаю кусок комнаты на втором этаже."
Площадь этой комнаты почти такая же, как и у соседней. Та, что примыкает Вашей спальне - на треть меньше. И это не смущает  ))
Это кабинет будет
Тогда можно просто уменьшить коридор:
Или угловая лестница. Тогда заужается дверной проём в гостинную.
Можно, конечно, её сдвинуть немного вправо, уменьшив спальню на по правой стороне
у вас трое детей и лестница должна быть комфортной и безопасной поэтому крутить ее надо помня что высота ступенек должна быть 17 - 18 см а глубина 26 - 29 см и получается что для лестницы высотой 3 м нужно довольно много места
Над окнами поработать.
Если перенести лестницу как предлагает Елена У.:
Если лестница без поворотов:
Если высота потолка 3м, то лестница будет почти 5м...
Значит, в лучшем случае так. И то не факт.
Не прицепился план (
Да автору уже давно пофиг...
