Как правильнее подключить бойлер при коллекторной разводке?
30 Августа 2013 в 09:21
1 3791 *
Интересует откуда из коллектора лучше вывести трубы на бойлер. С торца или с обычного перекрываемого вывода? Какие +/- каждого решения? Если с обычного вывода, то нужно ли ставить дополнительный запорный кран между коллектором и бойлером?
Чисто из практики пришел к выводу. что удобней конструционно и логичней по эксплуатации подключать бойлер на свободный торец коллектора 3\4 с установкой крана у коллектора или перед бойлером (диктует дизайн). схема простая- подача воды в "горячий" коллектор идет одинаково в разных включениях. И подача холодной воды в водогрей идет с большего диаметра. Выход хвс на бойлер всегда делаю трубами большего диаметра чем отводки с коллектора на потребители.
Как вариант: сделать отводы на бойлер перед коллекторами. Вот так примерно:
