Как правильно красить потолок, без полос
26 Декабря 2012 в 22:39
5 532 *
Занимаюсь ремонтами и никак не могу научиться прокрасить потолок равномерно.Красил красками разных фирм
, а результат одинаков. Всегда видно отдельные полосы
Красить нужно хорошо подготовленную поверхность, поролоновым валиком. Один слой красите параллельно окну. Второй слой – перпендикулярно окну.
И от валика зависит и от краски и от техники нанесения. Раньше пользовались глубокоматовой краской Садолин Иннетак, но после того как её начали производить под маркой Дюлюкс, краска стала слегка с блеском и полосы стали видны. Теперь вот ищем замену. Не дает полос Тиккурилла Евро 2, но укрывистость у нее никакая. А вообще самое лучшее качество окраски дает не валик, а безвоздушное распыление.
Тогда объясните, пожалуйста, про безвоздушное распыление.
Безвоздушное распыление краски делается специальным оборудованием высокого давления, Насос подает краску под давлением более 100 атм. на пистолет, за счет этого краска, выходя из пистолета распыляется на мельчайшие капли, При воздушном методе нанесения распыление происходит струей сжатого воздуха, но при этом образуется "туман" и часть краски оседает на все вокруг. Качество окраски очень высокое и при достаточных объемах работ цена услуги даже ниже стоимости ручного труда
Полосы видно еще, когда плохо прогрунтована поверхность, как грунтовали так и краска ложится.
