как правильно подключить теплый пол?
9 Октября 2011 в 17:17
3 1078 *
решили сами установить теплый пол, сейчас надо подсоединять терморегулятор, но куда что по схеме не понятно! суть в том, что идущий от матов провод состоит из 2-х, один понятно куда, а второй???
На термолегуляторе обычно на клемах обозначение 1. -линейный, 2 -ноль, 3 и 4 клемы соотвественно ваши две жилы,  далее обычно идут две клемы для датчика температуры.
Выложите схему. Помогу.
Или скажите марку регулятора и пола.
От любого мата у Вас будет фаза, ноль и земля (экран).
При подключении фазу с нулем перепутать не страшно. А если вместо одного из двух предыдущих подключите землю, то полы греться не будут.
На регуляторе должны быть отмечены места подключений.
Или скиньте фото Вашей проблеммы.
