Как правильно положить ламинат?
14 Ноября 2012 в 21:45
7 472 *
Мы купили ламинат и пробковую подложку,нам сказали,что сначала нужно положить плёнку,потом подложка,дальше ламинат,зачем нужна плёнка,есть ли в ней смысл,подскажите пожалуйста?
дело в том что бетон гидроскопичен, т.е впитывает влагу. Допустим вам сделали стяжку. У нее полное высыхание не ране чем через месяц. Чтобы пробка и ламинат не напитались влагой от пола, стелят сначала пленку.
Однако мой опыт говорит, что использование пробковой подложки не удобно и не имеет совершенно никаких преимуществ, наоборот одни неудобства. Она крошится, заламывается, впитывает запахи (затекла под плинтус кошачья моча...), не сглаживает неровности пола, достаточно дорогая сама по себе. Использование обычного вспененого полиэтилена (изолона) дешево, практично, удобно, просто и надежно. Сам изолон и есть пленка, ничего не надо подклдывать.
Спасибо, пробковую подложку взяли т.к. думали что будет теплее, теперь не знаем на чём остановиться?
А если не на бетон, а например на деревянные полы или паркет? Необходиммо сначала фанеру, потом подложку?
подложка будет демпфировать неровности деервянных полов и фанеры, которые будут обязательно. В случае настила на фанеру возможно придется использовать более толстый слой изолона или стелить в два слоя (возможно локально в 2-3 слоя). Нужно померить насколько неровна плоскость пола.
Спасибо за ответы… но наверное придетьсяснимать полы и выравнивать… сегодня смотрел… был в шоке=)))))Сверху тонюсеньки паркет, 10 мм наверное толщиной, положенный на доски… видимо под ними лаги и прослойка воздушная=))))))
какая-нибудь старая советская панелька? Плиты с ребрами? ой, жуть!...
Если так, то сочувствую. Гемор ужасный. Но стяжку все-же лучше сделать. Только учтите, что плита всего 5 см толщиной, возможно что и провода к соседской люстре на вашем полу под лагами. Там еще может быть слой песка.
Все это надо выкинуть и вычистить (убрать лишний вес). Затем подсыпать керамзит крупной ( он легче) фракции , затем стелится сетка 10Х10 см и заливается стяжка 5 см. (по маякам). В принципе стяжку можно заменить кнауф полом, но это на любителя. Стяжка мне больше нравится, она универсальна под любое покрытие и навсегда.
Если на это будете заморачиваться, сразу разведите по новой всю электрику по квартире. По полу провели, керамзитом засыпали. Очень удобно.
Спасибо за советы… Да надо будет вскрыть и посомтрет ьчто там и как… думаю это будет лучше чем делать "тяп ляп"...
