Как правильно расставить Мебель в ванной
25 Сентября 2020 в 14:35
14 1378 *
Уважаемые эксперты, дайте пожалуйста совет, как правильно расставить Мебель в ванной комнате, спасибо.
Ответы (14)
Справа, по стене 149, в правом углу стиральная машина (60см) в левом - ниша с трубами (30) см. Остается 59 см. Размер инсталляций для унитаза от 35 см. 40-45 достаточно ходовой размер, представлен в разных ценовых сегментах. Водонагреватель над инсталляцией ( пошире и поплоще) можно закрыть в шкафчик, погуглите - это популярное решение. Напротив входа, вместо перегородочки, раковину побольше и систему хранения, до полотенцесушителя.
Я наверно не правильно написала, 149 это без ниши. Общая 179 будет вместе с нишей
При такой длине стены стиральная машина с унитазом прекрасно разместятся.
А если унитаз развернуть
Если подступы к трубам не нужны, то можно и развернуть.
Если унитаз «развернуть» Как на вашей расстановке, то во-первых, вам придется тянуть к нему сотую трубу, а во-вторых, сразу при входе вы будете в него утыкаться. По мне так это не слишком удачно.
Если использовать вариант Нати, то унитаз ближе к трубе, спрятан частично за стиралку, и вы сможете хоть как-то использовать вашу нишу.
Между ним и стиралкой еще хорошо пенал встанет шириной 40 см.
Почему тянуть, если он будет в углу стоять 20 см от стены
Под полотенцесушителем ?
Однако, на вашем плане не так
Впрочем, хозяин - барин ...
План не исправленный, полотенцесушитель с боку, на стене где стиралка, боллер над стиралкой
План просто примерный был
А зачем вы хотите развернуть унитаз лицом к входу ? Какая в этом глубокая идея ?
Нарастите чуть правую стену при входе, чтоб простенок 60 см получился.
Тогда от входа : пенал 40х60, стиралка с бойлером (его бы тоже в шкаф спрятать, установленный над стиралкой), унитаз.
Полотенцесушитель удобнее ближе к раковине и ванне. Да и выводы под него туда направлены.
Спасибо, подумаю
ширина ванной позволяет поставить все в одну линию
Спасибо, посмотрю
