Как правильно разводить провода по квартире
19 Февраля 2013 в 13:24
11 487 *
Читала блоги про электричество, но расскажите пожалуйста как правильно разводить провода по квартире: от одного основного подключаться к коробкам или на каждую коробку отдельный провод от щитка? Как правельней, т.к. чмтала и видела что делают и так и так!!! Спасибо)
а мы то тут причем? идите в управляющую компанию, у них есть главный инженер, это его работа, заказывайте проект, платите денежку, потом в этой же управляющей компании заключайте договор на работы с гарантией. все. а то мы вам тут насоветуем))) ща профессура подтянецца)))
Правильнее всего найти грамотного электрика, он все и сделает исходя из ВАШЕГО плана расстановки мебели. А вам все эти штробы останется только сфотографировать на память, чтобы потом не пробить провод при сверлении стен. Только электрик знает какой автомат ставить, сколько будет этих автоматов, где будут распред.коробки. И про слаботочку не забудьте.
Вы видимо дизайнер… Не коттедж, какой проект на квартиру.Три дня работы электрику.По теме: общая схема электрики-от квартирного щита идет провод до распределительной коробки, от нее расходится на несколько розеток.Таких групп может быть несколько на квартиру.Исключение составляют розетки для потребителей с большой мощностью-электропечи, посудомойки, водонагреватели.К ним от щитка прокладывается отдельные провода.Розетки в ванной тоже прокладываются отдельно.Освещение аналогично-щиток-распредкоробка, от распредкоробки к выключателям и лампочкам.Пары групп на квартиру освещеия достаточно.В итоге у вас будет в каждой комнате по 2 распределительных коробки-осветительная и розеточная и в щитке 10-16 автоматов, в зависимости от размеров квартиры и количества розеток.Перед тем, как звать электрика продумайте место расположение розеток, размещение техники на кухне и в ванной.
Зачем Вам вникать во все тонкости электрики. Я согласен с одним из авторов, что надо обратиться к опытному Электрику. Каждый должен заниматься своим делом по профилю!
У него на лбу написано "опытный электрик".Вы четко должны представлять что вам творят в вашей квартире.Никто не заставляет вас бать в руки перфоратор, но общее представление об инженерных коммуникациях вашего жилища вы должны иметь, чтобы потом не растягивать удлиннители по квартире из-за неработающих розеток.
Не надо передергивать. Опытный Электрик посоветует и предупредит Заказчика от ошибок. Нарисует может быть не проект, но хотя бы схему по точкам.
Опытные в чем? Электрики и сантехники работают с количества точек и стараются упростить разводку.У электриков это обычно шлейфы между несколькими розетками одной группы, у сантехников углы и тройники под стяжкой и штукатуркой.И если сгоревший шлейф не проблема переделать, то потекший тройник под стяжкой уже сложновато.Поэтому не надо доверять мастерам, даже если они действительно мастера, жить в квартире вам.Сложного в ремонте ничего нет, ищите инфу в нете как правильно и контролируйте каждую мелочь.
Не надо доверять мастерам, даже если они мастера!!! Это что за фраза??? Вы врачу стоматологу тоже советуете, что делать? По Вашим словам, ремонт это такая ерунда, что в принципе можно почитать инфу в инете и сделать самому. Есть опасения, пусть находят фирму, заключают договор и вперед. Сделали, проверили и рассчитались.
Не лукавьте, господин эксперт.Задача прораба и рабочих-заработать денег, а не заниматься альтруизмом.У меня в свое время ремонт в новостройке делали неплохие сантехники.Но когда я озадачил их установкой коллекторов на холодную и горячую воду с подводом отдельной трубы к каждому потребителю они искренне удивились-зачем? Привыкли они делать тройниками.Впрочем они были мастерами и сделали все достойно, только вот не мог я каждый день на ремонте присутствовать и шкаф коллекторный эти мастера сделали на самом видном месте в ванной, хотя там была куча вариантов-за стиралку, под мойку и т.п.И чтоб все это прикрыть пришлось брать уже другую плитку в ванную, большего размера, мостырить магнитики и прочий гемор.А про стоматологов вообще не надо, найти нормального стоматолога труднее, чем нормального строителя.Но вернемся к теме.Что вы проверите после сделанного ремонта? Поклейку обоев и настилку паркета? По вашему заказчик задолго до конца ремонта не может проконтролировать есть ли под стяжкой соединения в трубах и разведены ли  розетки из распредкоробки, а не зафигачены как елочные гирлянды шлейфом.Не может взять во время штукатурных работ правило, приложить к стенке и глянуть ровно ли она поштукатурена? Проделать то же самое со стяжкой ему тоже нельзя? Ничего сложного в этом нет, просто некоторые горе-ремонтники могут потерять работу задолго до конца ремонта, отсюда и понты про невероятную сложность процесса.Кстати, один мой товарищ, располагающий временем и желанием сделал сам ремонт под ключ двушки, кроме сантехники, будучи по специальности экономистом.За 3 месяца.Получилось вполне достойно.
Я понимаю Вам не повезло с мастерами, но этой не значит, что все по пояс деревянные. Правилом может и проверит, а вот правильно ли маяки стоят вряд ли. Сделали ли они демпферные швы зашивая стяжку, а когда зальют стяжку правильно ли за ней ухаживали. Через месяц на стяжке могут появиться микротрещины, а то еще хуже. И так нюансов очень много, кто Заказчику об этом расскажет.
Да эти нюансы можно и опустить, под ламинатом микротрещины погоды не делают, а вот если стяжка неровная то спустя энное время ламинат начнет поскрипывать, что не добавляет настроения, согласитесь.Шкафчики опять же вплотную к стене встанут при ровной штукатурке, а не со щелями, как водится.Уже радостно.И вообще такая въедливость заказчика сама по себе дисциплинирует, косячить как-то уже меньше хочется, а то вдруг не заплатит.
