Как правильно сочетать предметы декора?
1 Марта 2020 в 19:49
8 1337 *
Добрый вечер! Подскажите, можно ли сочетать вместе акцентные обои, шторы и ковёр практически одного цвета и рисунка (геометрия)? Или это будет масло масляное? Мебель вся светлая (правда, цвет дивана пока тоже пока под вопросом), пол ламинат серый, основные обои светло-серые.
Это может получиться очень интересно, если ковер будет *продолжением* стены - располагаться ровно под этой стеной и быть ровно в размер этой стены. А шторы будут расположены в отдалении, на противоположной стороне /хотя шторы предпочла бы или дополнить однотонными, или комбинировать однотонные кантом из геометрических/. А вся остальная мебель бесцветно-однотонная. Может получиться...
Интересное решение. Кстати, да, акцентная стена как раз напротив штор, но по ней (стене) планирую расположить только напольное зеркало во весь рост и журн.столик с банкеткой. Если бы был расположен диван, то Ваше предложение, как вариант, думаю, было бы неплохо, но диван-кровать будет по другой стороне, перпендикулярной акцентной, а значит, ковёр уже под диван не попадёт, а будет где-то в стороне, а мне хочется, чтобы ковёр выглядывал из-под дивана. Предложение по шторам беру "на заметку", спасибо!)
Если акцентная стена в стороне от дивана с ковром, то *отменила* бы шторы, ведь они окажутся возле ковра / ? /. В крайнем случае однотонные с небольшим геометрическим кантом. Именно шторы, а не ковер - геометрия напротив друг друга чуть примитивна и не так хороша, как на разных плоскостях /стена-пол/.
Да, практически возле, см 50, +/-. Поэтому, согласна, лучше однотонные (или с кантом).
Добрый день!
Если даже рисунок схож, при этом может отличаться по колористике, то стоит выбрать что-то одно. Необходимо помнить, где применять этот акцент и как он будет работать в помещении.
Т.е., я так понимаю, достаточно одной акцентной стены (она точно уже запланирована), а шторы и ковёр в нейтральных (однотонных) тонах?
верно!
Либо стены, либо пол, либо текстиль... определитесь.
Понятно) Спасибо!
