Помогите пожалуйста спланировать комнату под номером 1, в ней нужно разместить прихожую, просторную кухню(а как? Там такой маленький закуток) столовую зону и гостиную с диваном и телевизором
Перегородки никакие строить не хотим, ограничивать пространство только мебелью или какими то декоративными элементами, т.к. чистовой ремонт уже сделан и разводить грязь нет желания, максимум переклеим обои
Комнаты 4,5 и 6 - это спальни
Буду очень признателен за ваши идеи!
Хотелось бы некоторых пояснений с вашей стороны
1. Что там у вас с мокрыми зонами ?
2. Высота подоконников в помещ 1 ?
3. Значение каждого символа в зоне кухни ?
4. Не смещает ли выход из туалета сразу в зону кухни/столовой ? Вообще то так делать нельзя - там тамбур должен быть.
Это рукомойники, соответственно там же стояк канализации
2. Высота подоконников 70см, высота окон 200см, высота потолка 320см
3. Прямоугольник с двумя кружками - газовая плита. Кружок разделённый пополам - газовый котёл
4. Смущает или нет, но так квартира была сдана. Вся комната под цифрой 1 в 36 квадратов числится кухней
Сначала хотела предложить Вам реечные перегородки для обозначения зон, а потом прочитала, что у Вас газ. Можно сделать перегородку металл-стекло с возможностью закрывания технических зон. И реечные и металлические со стеклом вполне по чистовой отделке монтируются.
У меня была мысль напротив входа шкаф купе поставить, точно так, как вы перегородку нарисовали.
Только с обустройством кухни в районе окна проблема - подоконник высотой 70см, да и радиатор там
Буду признателен если предложите вариант решения с подоконником на кухне
Реечные перегородки подходят, главное чтоб конструкция была не капитальная, иначе газовые контроллеры могут отключить за несогласованную перепланировку, а проект по газу стоит как пол квартиры
Остальное очень индивидуально. Есть разные решения с разной степенью удобства и затрат. Можете сказать толщину стен и насколько выступают от стены полностью открытые створки окна. Приемлем ли для Вас вариант замены окна в зоне кухни?
Я бы с радостью использовал подоконник в качестве столешницы, но он очень низкий, а замена окна выльется в ремонт откосов. И система отопления сделана так по дурацки, что радиаторы нельзя отключить - это первый радиатор в цепочке и он самый горячий
Вот так
Не думаю, что важно, чтоб они стояли в одну линию с островом. Скорее важно какую площадь на какую зону вы хотите отвести. Ломанная линия как раз подчеркнет, что прихожая и кухня не связаны. Но если по месту оказывается, что одна линия более гармонична, то конечно лучше выбрать более гармоничный вариант ))).
Единственно, не будет ли х-к несколько «давить», находясь на острове. Но наверное, если его сделать максимально зеленым (зачеркнуто) 😄 и незаметным, то ок. Вы правы в том, что вокруг плиты хочется иметь побольше рабочего пространства.
В инете идут бесконечные дебаты о том, ставить/не ставить тв напротив окна. И я вроде уже усвоила ))), что лучше не ставить, если есть такая возможность. Но скорее это ерунда.
Меньше шума
В пункте 3.9 СанПиНа 2.1.2.2645-10 сказано, что нельзя делать вход в помещение, оборудованное унитазом, из жилых комнат и кухонь. Поэтому вся площадь 36 кв м не может считаться кухней и должны быть нормальные перегородки. тем более газовый котел.Хотя не зря . наверное. говорят что закон как дышло куда повернул туда и вышло Вот такой вариант. с\у все таки лучше отделить
Но перегородки строить уже не будем - придётся переделывать газовый проект, это недёшево и долго.
В плане газового котла всё безопасно - он с герметичной камерой сгорания, т.е. воздух из помещения никак не используется
Вы нарисовали перевод нежилой площади( кухня) в жилую (зал), что потребует дополнительных денежных и временных затрат
Ну а то что вам пофиг - это понятно, ибо заниматься всем этим геморроем не вам)
Добрый день!
Уточните, у вас квартира ранее была Согласована? Есть ли у вас исходный план до "криволинейной" планировки?
Эта планировка из технического паспорта. Именно такая планировка была при покупке квартиры
Именно такая планировка И такое расположение газовых приборов зарегистрировано в газовой службе
Возможно в разных уголках планеты требования разные, но у нас такая квартира законна
Строить какие либо перегородки нельзя, а поставить те же популярные рейки - пожалуйста
Приходит контроллер из газовой службы(обычно это женщины 40-60) снять показания счетчика, проверяет соответствие модели котла и газовой плиты с проектом. Смотрит на план, а перегородок на плане нет. Я начинаю объяснять, что это легкие герметичные конструкции, а она говорит - у вас перепланировка не узаконена. Составляет акт несоответствия, в течении суток газ уже будет отключён, а на улице -10.
И пусть здесь сыграет некомпетентность контроллера - доказывать это будет некому. Заплатить за пуск газа придётся 100%, а ещё доказывать что твои перегородки законны и не требуют регистрации, хотя сомневаюсь что и это удастся доказать
Туалет Не к обеденному столу... А плиту при нежелании переделывать газ, можно оставить на месте - кухня будет из двух частей. Хотя, перенос газа не такая уж долгая и затратная история, если выигрыш от этого переноса существенный /квартира не маленькая, скорее всего надолго, а все более-менее удачные варианты в основном как раз с переносом газа.../
Стоимость газового проекта(документации) озвучили в пределах 2000$ и 3 мес времени, а если переносить трубы как на вашем рисунке боюсь представить сколько это будет стоить
Или уж не делать совсем ничего, но сократить хотелки -- вместо *прихожей* рогатую вешалку и комод, а вместо *просторную кухню* просто небольшой гарнитур.
Мне не очень нравится, что при открытой двери соседи могут лицезреть сидящих за столом. Хотя может это и не проблема
Еще загогулины выровнять.
План немного неверных пропорций, в реальности стена санузла упрется в край окна, а не в центр
