Как правильно установить электрическую варочную панель и увязать ее с кухонной мебелью?
14 Марта 2012 в 01:53
2 450 *
Планирую купить вот такую варочную электрическую поверхность-домино ФРАМТИД HIN2K. Параметры ее тут:http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70151142/
Дизайнеры из магазинов кухонной мебели ничего путного по моим габаритам предложить не захотели, поэтому саму кухонную мебель вынуждена рисовать сама(собирать тоже будем сами).
В связи с этим возникли вопросы: толщина столешницы как я поняла должна быть не меньше 3 см,а сколько свободного места должно быть под ней?
Что лучше запланировать - выдвижной ящик или обычный шкафчик с дверками и полками? как это внутри шкафчика сделать безопасно и эстетично?
нужно ли проектировать какой-то "поддон" отделяющий сам прибор снизу от остального пространства?
Имеет ли смысл располагать под варкой микроволновку? как отделить красиво одно от другого?
Отдельный провод для варки выведен. Где лучше установить розетку? позволительно ли устанавливать ее в нижнем кухонном шкафу или обязательно на видном месте?
Какие еще нюансы нужно учесть при проектировании кухни чтобы потом не возникло проблем с варкой?
Заранее спасибо.
подготовить место (отверстие) в настольной плите мебели по размерам, приведенным
на монтажном чертеже тнстукции к варочной панели,
• минимальное расстояние, которое следует установить между нижним кожухом плиты и полкой, составляет 80 мм,
• Расстояние между краем отверстия и боковой мебельной стенкой должна составлять
минимум 55 мм.
• подключить плиту при помощи провода питания длиной ок. 1,5 м с вилкой оборудованной
зщитным стыком,
• отклеить бумагу, защищающую двухстороннюю ленту, приклеенную одной стороной к кромке плиты,
• очистить настольную плиту от пыли, установить плиту в отверстие и крепко прижать ее к настольной плите
спасибо.
