Как провести фановую трубу
17 Мая 2013 в 23:22
0 439 *
Решились на перепланировку, зону кухни хотим вынести в коридор, встает вопрос каким образом вывести коммуникации, фановую трубу и гор и холодную воду, если с водой, как я понимаю проблем нет, то про слив засомневались можно ли будет сделать поворот, для этого как минимум надо переместить выход из стояка ( чтобы сделать угол как можно больше, как я поняла не меньше 135 градусов, и т.к. раковина будет удалена от стояка примерно на 4 м, то надо будет делать уклон, а на фото видно, что она и так сейчас достаточно высоко расположена) если для труб с водой все понятно, перекрывается подача по всему стояку и переделывается, то с фановой что то не пойму это реально?
Прикрепила изображения: так сейчас выглядит выход труб к раковине на кухне, то как мы хотим вынести кухню, соответственно самое левое помещение это бывшая кухня, то как зашиты слева коммуникации, справа вентиляция и последняя фотография- попыталась заглянуть в лючок, за которым трубы, заранее благодарна специалистам за помощь
Ответы (0)
